Старый 22.12.2014, 17:46   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Как скопировать определенные поля таблицы из var в usr слой?
Необходимо скопировать определенные поля таблицы из var в usr слой?
Делаю следующее:
1. Экспорт моей таблицы из var слоя в файл(.xpo)
2. Удаляю таблицу со слоя var.
Не совсем понимаю, как мне теперь импортировать определенные поля в таблицу на слое usr?
emeadaxsupport: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Controls are stored in USR instead of VAR Layer Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2010 13:05
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
