Старый 04.07.2014, 17:01   #1
at5454 is offline
at5454
getFieldValue возвращает ноль вместо строки
здравствуйте!
В документа эксель есть столбец, в формате ячейки тип поля стоит "общий".
Первое значение стоит 545455'. Второе значение 'EX239'
При импорте первое значение успешно вытаскивает.А второе значение вытаскивает как ноль. В ExcelImportADO написано в комментариях что по умолчанию все возвращается в виде строки.
(ПРИЧЕМ ЕСЛИ В ЭЕКСЕЛЕ ФОРМАТ ЯЧЕЙКИ сделать текстовый то вытаскивает нормально, но мне надо чтоб вне зависимотси от типа ячейки принималось как строка). Подскажите пожалуйста
Вот код
#CCADO
static void DAF(Args _args)
ExcelImportADO doc = new ExcelImportADO(@'c:\backup\777.xlsx', #adOpenStatic);
    doc.openFile(false);
    while(!doc.eof())
    //if (strlen(c)>1)
    //info(doc.getFieldValue(1));
    info(doc.getFieldValue('Замена'));
        doc.moveNext();
    doc.finalize();
Последний раз редактировалось mazzy; 04.07.2014 в 20:46.
Сортировка после изменения номера строки alicedr DAX: Программирование 4 11.11.2012 00:29
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
