Старый 05.03.2014, 20:54   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сумма фактуры отличается от суммы накладной
Ax2009 метод \Classes\FactureTransCreateCust_RU\calcAmounts()
    FactureTrans_RU tmpTrans, tmpTransSec;
    select sum(Qty),
           sum(LineAmount),
           sum(vat),
           sum(Excise),
           sum(TaxAmount),
           sum(LineAmountMST),
           sum(vatAmountMST),
           sum(ExciseAmountMST),
           sum(TaxAmountMST)
        from  tmpTrans
        where tmpTrans.InvoiceId           == custInvoiceTrans.InvoiceId           &&
              tmpTrans.InvoiceDate         == custInvoiceTrans.InvoiceDate         &&
              tmpTrans.InvoiceLineNum      == custInvoiceTrans.LineNum             &&  // <-- ???
              tmpTrans.NumberSequenceGroup == custInvoiceTrans.NumberSequenceGroup &&
              tmpTrans.FactureLineType     == FactureLineType_RU::InvoiceLine      &&
              tmpTrans.Module              == FactureModule_RU::Cust;
Кто-нибудь может пояснить, в чем смысл использования для идентификации при поиске ранее созданных строк фактур порядкового номера строки LineNum, а не номер лота InventTransId?
Проблема в том, что у нас через заказы на продажу выписывают услуги. И при создании накладных пользователи любят давать одинаковые номера накладным в подобных операциях. Как следствие, имеем много накладных с одинаковыми номерами, содержащими всего одну строку. Иногда совпадают и даты накладных.
В результате, данный запрос находит строки фактур, относящихся к другим накладным и, как следствие, сумма и количество фактуры получается "произвольной". В общем случае, отличной от суммы накладной.
Это ошибка кода или так специально было задумано?
ax2009, фактура
Расхождение накладной и фактуры на копейку EVGL DAX: Функционал 7 18.05.2020 17:22
Сумма пакинг слипа не совпадает с суммой ваучера накладной Dozer DAX: Функционал 3 06.06.2013 19:28
Корректировка рублевой суммы накладной по заказу в валюте Serge_DD DAX: Функционал 9 13.03.2012 11:45
Фиксированный курс в накладной по закупке и сумма налога Bega DAX: Функционал 4 30.06.2011 12:02
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
