Старый 29.01.2014, 13:41   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Быстродействие метода logon в AxaptaComConnector.Axapta3
Здравствуйте.
Долго отрабатывает авторизация Ax2009 из vbs-скрипта при использовании Com Connector'а(секунд 7-10).
Ниже код скрипта:
Dim Axapta
Dim result
Set Axapta = CreateObject("AxaptaComConnector.Axapta3")
Axapta.Logon "", "", "objectServer", ""
result = Axapta.callStaticClassMethod("MyClass", "MyMethod", "parameter1", "parameter2")
Axapta.logoff
set Axapta = nothing
Из параметров передаю только имя aos. Авторизация проходит, метод возвращает результат, но долго.
Подскажите, в чем может быть причина медленной авторизации и можно ли ускорить работу авторизации в данном случае?
При использовании Net BusinessConnectora метод logonAs отрабатывает гораздо быстрее, но в данном случае необходимо использовать AxaptaComConnector.
P.S.
1. Пробовал использовать logonAs для AxaptaComConnector - результат такой же.
2. Пробовал указывать все параметры - быстродействие не улучшилось.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 29.01.2014 в 13:47.
business connector, com connector, com+
Странное поведение метода last в источнике данных формы Vasiliusis DAX: Программирование 23 14.02.2013 13:56
axinthefield: Logon Dialog Box when Launching a Reporting Services Report from AX. Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 21:11
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
