Старый 24.02.2012, 06:41   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
как узнать код ошибки при подключении к базе?
Подключаюсь к базе FireBird используя приблизительно такой код:
   try
//     cn.connection().open("...");
       cn.connection().open("DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};...");
       command.activeConnection(cn);
   catch (Exception::Error)
       if (box::yesNo('Для работы данного отчета требуется драйвер ODBC FireBird. Установить его?',DialogButton::Yes) == DialogButton::Yes)
          WinApi::copyFile(...,false);
          if (WinApi::shellExecute(...)
            retry;
          else
          return false;
       } else
         return false;
Обработка ошибки подразумевает лишь то, что на компьютере пользователя не установлен драйвер FireBird. Но вот сегодня я выяснил что иногда сервер, где лежит база, может быть выключен либо недоступен. В этом случае все равно выдается предложение установить драйвер. Вопрос - как выяснить нужный мне код ошибки и внедрить проверку именно на данный код ошибки? Заранее спасибо!
firebird, ping
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
