Старый 30.08.2012, 14:08   #1
Nvovka is offline
Nvovka
Conect to CRm online
Немогу подключится к оконечным точкам пробной 30 дневной версии CRM online.
пробовал использовать и devicecredentials Негенерится прокси класс Authentification Failure и выполнить простой запрос также невыходит.
Старый 30.08.2012, 14:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nvovka Посмотреть сообщение
Код покажите, пожалуйста.
Старый 30.08.2012, 14:53   #3
Nvovka is offline
Nvovka
var config = new ServerConnection.Configuration();
//config.DiscoveryUri = new Uri("https://Organization.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc");
config.DeviceCredentials = DeviceIdManager.LoadDeviceCredentials(); //GetDeviceCredentials();
config.OrganizationUri = new Uri("https://Organization.api.crm4.dynamics.com/XRMServices/2011/Organization.svc");
config.Credentials = new ClientCredentials();
config.Credentials.UserName.UserName = "MyName";
config.Credentials.UserName.Password = "MyPassword";
config.HomeRealmUri = null;
//if (configurations == null) configurations = new List<ServerConnection.Configuration>();
//configurations.Add(config);
// return config;
_serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(config.OrganizationUri,
config.HomeRealmUri,
config.Credentials,
config.DeviceCredentials);
Service = (IOrganizationService)_serviceProxy ;
var contact= Service.Retrieve("contact", new Guid("C2ED8E8E-F3F1-E111-89CB-B499BAFE021B"), new ColumnSet(true));
Старый 30.08.2012, 15:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня заработал следующий код:
Код:
ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
credentials.UserName.UserName = {User Name};
credentials.UserName.Password = {Password};
var _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("https://{OrgName}.api.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc"),
							null,
							credentials,
							GetDeviceCredentials());
_serviceProxy.Timeout = new TimeSpan(1, 0, 0);
_serviceProxy.ServiceConfiguration.CurrentServiceEndpoint.Behaviors.Add(new ProxyTypesBehavior());
//Операции по вызову сервиса
Метод GetDeviceCredentials():
Код:
        private static ClientCredentials GetDeviceCredentials()
            return Microsoft.Crm.Services.Utility.DeviceIdManager.LoadOrRegisterDevice();
Этот класс и метод могут быть найдены в SDK в папке \sdk\samplecode\cs\helpercode в файле deviceidmanager.cs
Старый 30.08.2012, 16:05   #5
Nvovka is offline
Nvovka
У меня все равно неработает. Могу дать свои креденшилы для теста. Если несложно можете попробовать залезть
UserName = "132@nvovka.onmicrosoft.com";
Password = "nhfycthabyu@123";
https://nvovka.api.crm4.dynamics.com...ganization.svc
Device.UserName = "11sc4mkqbp01mleopmmn8czuap";
Device.Password = "b9C.sxoVQ67/OptmzrYg@MeQ";
Выполняю етот простой запрос
var contact= Service.Retrieve("contact", new Guid("C2ED8E8E-F3F1-E111-89CB-B499BAFE021B"), new ColumnSet(true)); Данные с етим ИД есть
Старый 30.08.2012, 16:52   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Очень странно. Я даже попробовал эту библиотеку - http://connectioncontrol.codeplex.com/
Даже с ней не получается подключиться. Связался с автором тула. Возможно он поможет.
Старый 30.08.2012, 16:58   #7
Nvovka is offline
Nvovka
Возможно это все таки trial? Много лазил искал по етому поводу многие немогут законектится. А вы сами когда конектились у вас trial CRM online?
Старый 30.08.2012, 17:37   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пробовал одну промсреду.
За это сообщение автора поблагодарили: Nvovka (1).
Старый 03.09.2012, 16:02   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ларчик просто открывался. Скачайте последнее SDK и сипользуйте в проекте сборки из неё. У меня всё заработало сразу.
Старый 03.09.2012, 18:20   #10
Nvovka is offline
Nvovka
Вы просто взяли DeviceIdManager из SDK нового я правильно понял? Или как теперь конектились к CRM online?
Старый 03.09.2012, 18:26   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Нет. Я просто скачал последний СДК, удалил ссылки на старые СДК сборки из проекта (microsoft.crm.sdk.proxy и microsoft.xrm.sdk) и добавил ссылки на аналогичные сборки из новго СДК. DeviceIdManager - не трогал. Вот полностью мой код для примера:
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using System.ServiceModel.Description;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
namespace ConsoleApplication2
    class Program
        static void Main(string[] args)
            CreateOnlineService();
        public static IOrganizationService CreateOnlineService()
            IOrganizationService service = null;
            credentials.UserName.UserName = "132@nvovka.onmicrosoft.com";
            credentials.UserName.Password = "nhfycthabyu@123";
            try
                var _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("https://nvovka.api.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc"),
        null,
        credentials,
                WhoAmIRequest req = new WhoAmIRequest();
                WhoAmIResponse res = (WhoAmIResponse)_serviceProxy.Execute(req);
                if (res != null)
                    return _serviceProxy;
            catch (Exception ex)
            return service;
Старый 03.09.2012, 18:53   #12
Nvovka is offline
Nvovka
Да деиствительно)) Заработало спасибо
Старый 14.10.2012, 20:21   #13
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А у кого-нибудь получилось Developer Kit к СРМ онлайн подключить?
Длл обновил, но ничего не помогает, Authentification Failure.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 03.02.2013, 01:49   #14
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Да, нужно ставить SDK от декабря 12 года - там пофиксили этот баг.
Visual Studio 2010 не подключается к DCRM 2011 Online
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
