Старый 13.08.2003, 13:45   #1
Еvgeny is offline
Еvgeny
? Настройка IIS для UserPortal
Добрый день.
После разработки решения на User Portal не получается настроить его применение с аутентификацией пользователя. Приложение ориентировано на идентификацию пользователя (используется функция USERID в DATAPORT), и требуется идентификация пользователя через IIS. Приложение разрабатывалось и тестировалось с параметром безопасности "Anonimous access" и после включения аутентификации пользователем при запросе страницы на странице портала возникают ошибки. В области содержания выдаётся только строка "Script Execution Error: Object required" в заголовке - Welcome. Остальные области отображаются корректно. При щелчке в области глобальной навигации по созданному мной ролевому центру выдаётся имя XML файла web part в заголовке web part, и содержание составляет одну строку "Script Execution Error: Object required".
При установке IIS на Anonimous access с указанием некоторого пользователя и его пароля портал работает корретно под этим пользователем. При смене пользователя на другого - тоже всё нормально. Ошибки только при аутентификации этих пользователей из IE для IIS.
В рамках эксперимента был установлен ещё один dashboard в отдельную папку (без User Portal). При аутентификации из IE ошибок на страницах нет.
Люди добрые, если кто знает - подскажите, пожалуйста, какие настройки в IIS необходимо сделать для нормальной аутентификации пользователя из IE, после чего портал работает корректно.
Старый 27.02.2004, 13:40   #2
EDVard is offline
EDVard
У меня таже проблема возникла
Если Вы разобрались, не могли бы поделиться своим опытом.
Заранее спасибо!!!
e-mail: enkelman@fromru.com
Настройка плана счетов Mitjay NAV: Функционал 4 01.04.2009 16:22
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite vasiok NAV: Администрирование 8 21.09.2005 16:26
Настройка прав доступа ZKV NAV: Администрирование 15 30.01.2004 15:28
ОС НДС настройка DronVIP NAV: Функционал 0 09.12.2003 17:41
Commerce Portal: установка и настройка vrog NAV: Администрирование 0 25.11.2003 04:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
