Старый 10.04.2012, 19:46   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Узнать уникальный код сеанса для web сессии
Иногда требуется сохранять какие-то уникальные данные для сессии пользователя. В windows клиенте используют фукнцию sessionid(), которая возвращает код сеанса.
Столкнулся с необходимостью сделать аналогичный фукнционал на web портале 2009. Проблема в том, что для web пользователя код сеанса(возвращаемое значение sessionid()) меняется спустя несколько десятков секунд простоя в браузере. т.е. когда вы что-то нажали, подождали секунд 30, потом опять что-то нажали, код сеанса уже будет другой(соответственно и поменяется в форме активных пользователей)
Вопрос в том - что можно использовать вместо sessionid() для web клиента?
код сеанса
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
axforum blogs: как узнать код ошибки при подключении к базе? Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 10:11
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Web портал и завершение сессии egorych DAX: Программирование 5 01.02.2008 18:27
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
