Старый 03.01.2004, 22:58   #1
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Вложенные транзакции ttsbegin\ttscommit
При попытке откатить вложенную транзакцию, откатывается всё целиком.
PHP код:
try
ttsbegin;
    try
ttsbegin;
        throw
error("");
ttscommit;
    catch
info("Local error");
ttscommit;
catch
info("Global error");
Судя по хелпу, так оно и задумано.
А как вообще используется subj в Axapta?
Старый 05.01.2004, 09:15   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Никак.
Их нет с точки зрения SQL-сервера. Чтобы убедиться в этом посмотрите трейс какого-нибудь примера с вложенными транзакциями..
Старый 05.01.2004, 09:34   #3
Wamr, разреши маленькую поправку.
Их нет с точки зрения... MS SQL- сервера.
Старый 05.01.2004, 09:44   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Интересно... т.е. на Oracle
если выполнить приведенный код , то выведется "Local error"?
при каждом ttsbegin открывается транзакция, а при ttsabort закрывается только текущей уровень, а не сбрасывается до 0?
Старый 05.01.2004, 12:19   #5
классный вопрос. щас проверим.
но там, по-моему, сбрасывать в 0 будет уже Аксапта, а не Оракл...
Старый 05.01.2004, 13:00   #6
dn is offline
dn
А разве SQL Server сам по себе не поддерживает вложенные транзакции должным образом???
Это исключительно фитча Аксапты.
Старый 06.01.2004, 10:25   #7
перечитал BOL. Действительно, MS SQL поддерживает вложенные ЯВНЫЕ транзакции. Был неправ, когда косил на MS.
Проверил пример на Оракле. Как и следовало ожидать выдает сообщение про "Global error". Согласен.
Похоже это фича Аксапты.
Старый 06.01.2004, 14:34   #8
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
очень очень очень грусная фича......
Старый 19.01.2004, 16:39   #9
ahtoh
Гость
n/a
Все проще: try..catch внутри транзакции не работает (2.5, 3.0)
Старый 19.01.2004, 17:07   #10
dn is offline
dn
Изначально опубликовано ahtoh
Ну спасибо, что просветил! :-)
ttsbegin ttscommit and changecompany() Volodymyr DAX: Программирование 9 29.08.2008 15:36
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
вопрос по ttsbegin-ttscommit McCoy DAX: Программирование 3 07.02.2006 21:22
Транзакции, опять различия в 2-х и 3-хзвенках kostas DAX: Программирование 2 10.12.2004 17:09
Транзакции: баг или фича ? Yury DAX: Программирование 4 21.02.2003 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
