как настроить и запустить пакетную обработку
Привет.
Есть задача запустить пакетную обработку по расписанию, но даже не знаю как к ней подойти то. В самой аксапте,в одном из модулей есть переодическая операция "операция", Вот ее то и надо запустить но как и где настроить непонимаю. Помогите кто советами, кто как и где почитать. Спасибо |
MCITP
Версия 2009 или более ранняя ?
Ищущий знания...
В диалоговом окне "операции" должна быть вкладка "Пакет", с помощью которой то и настраивается запуск "операции" по расписанию. На этой вкладке достаточно все интуитивно и понятно.
Но одно но, что бы у Вашей "операции" появилась эта вкладка, она должна быть правильно запрограммирована (унаследована от базового класса RunBaseBatch). + читайте хелп в самой аксапте ("Настройка Системы и Приложения" и не только).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). | |
#4 |
MCITP
Там много нюансов, на самом деле.
Если по 2009 то можно почитать ещё вот это aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 Мне в своё время очень помогло. |
| За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1). | |
#5 |
Аксапта 4. В том то и дело что при нажатии на соответствующую строку, в которой заданы операции они проходят автоматом сразу, не открывая больше никаких окон. Например с валютой понятно, открывается окно, где задаю параметры и потом отдельно на сервере запускаю приложение. а в данном случае настроить то даже не понятно как
#6 |
Ищущий знания...
Сообщение от StealthSP
И что то я не очень понял фразу: Цитата:
А что вообще за операция? Стандартная или Вами (не лично Вами, а в вашей компании) разработанная? Скажите уже конкретно, какую функцию и где запускаете, будет проще помочь!
