Отладка сложных объектов. Как лучше?
ограничимся ax3.0, ax4.0, ax2009. (не обсуждаем ax2012)
итак, задача - разобраться в работе сложного объекта. Сложный объект содержит в себе неатомарные переменные: = таблицы (постоянные, временные) = recordSet = map, set, list = список других объектов (например, FormLetter, LedgerBondServer_RU, LedgerVoucher и его потомки, и т.п.) на ваш взгляд, как лучше смотреть в отладчике состояние таких сложных объектов? один из вариантов, как получить дамп состояния объекта? например, в виде xml? или в другом удобочитаемом виде? ================ Похожие темы: Как лучше отлаживать код с временными таблицами, recordset'ами, set'ами, map'ами и прочими сложными структурами? Просмотр [временных] таблиц в отладчике. ax2009 метод toString() в отладчике Использование Table Browser в момент отладки |
| Теги |
| debugger, объект, отладка |
