Старый 21.01.2010, 16:48   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
Проблема с созданием предварительных настроек для печати отчёта
Добрый вечер.
Передо мной встала такая задача. Нужно печатать отчет по парамертам, которые мы предварительно настроили в свой форме параметров.
Для этого у себя в таблице параметров(пусть будет ParametersTable1) я создал поле типа контейнер. использовал для этого ЕДТ PrintJobSettingsPacked.
Далее на форме ParametersTable1 я разместил кнопку, в методе clicked которой расположил следующий код:
    printJobSettings.printerSettings(formStr(SysPrintForm));
    ParametersTable1.PrintJobSettingsPacked =  printJobSettings.packPrinterSettings();
То есть вызывается форма SysPrintForm, в которой происходит настройка, а далее я упаковываю параметры к себе в таблицу.
После при инициализации отчета(короче говоря в методе init) я вставляю такой код:
    element.printJobSettings().unpackPrintJobSettings(ParametersTable1::find().PrintJobSettingsPacked);
Несмотря на это отчет продолжает печататься на экран, даже если я "попросил" его печататься на принтер. ЧЯДНТ?
Старый 21.01.2010, 19:53   #2
rusalaudinov
всем спасибо, решение нашлось.
Старый 11.05.2010, 22:09   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а где описание решения-то?
Felix nihil admirari
Старый 09.08.2011, 10:45   #4
kair84 is offline
kair84
все просто:
в принтДЖОБсет.. сохраняются принтерсет..
правильно так:
ParametersTable1.PrintJobSettingsPacked =  printJobSettings.packPrintJobSettings();
Баги при печати отчета в RTF Максимка DAX: Функционал 1 22.09.2009 22:18
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
