Старый 25.11.2010, 01:46   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
снять сопоставление проводок
Есть заказ и кредит нота к нему на ту же сумму, оба разнесены.
(те есть, две записи в SalesTable и по обоим был сформирован инвойс).
Когда пользователь пытается сопоставить проводки в форме открытых проводок, то проводка от кредит ноты помечена уже на сопоставление(помечена красная ладошкой), причем если перейти по кнопке Спецификация, выбрать радиобаттн "Заказ", то соответствующая сопоставленная ей проводка соответствует изначальному заказу. Но вот в форме открытых проводок только одна запись помечена на сопоставление из двух(.
В таблице SpecTrans я также вижу только одну запись, т.е не вижу парной ей по specRefId. То есть, по-видимому, кой-то глюк произошел .
Пробую сделать как описано
здесь но предложения о снятии маркировки не появляется на экране.
(Если посмотреть в код, то видно, что предложение снять маркировку появляется только, если в форме CustTransOpen в методе init
  promptToDeleteSpecTrans = element.doesCallerAllowEdit();
вернет true. Но в методе doesCallerAllowEdit, не смотря на то, что originator = SalesTable в моем случае, условие
    return (alwaysAllowEdit || (allowEdit && callerDataSource.allowEdit()));
возвращает False, тк заказ уже разнсен и callerDataSource.allowEdit = false. )
Как можно снять эту глючную маркировку?
Пока вижу как вариант только удаление соответствующей SpecTrans , но хотелось бы через UI это сделать все-таки, да и пользователей заодно научить как самим справлятся в таких случаях.
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
