Здравствуйте!
Ax2009. Необходимо, посредствам журнала ГК зарегистрировать проводки в рублях (основная валюта), но сумма во вторичной валюте должна быть зарегистрирована по конкретному курсу вторичной валюты. Проводок 500 шт., у каждой проводки свой исторический курс. Подскажите, пожалуйста, есть ли допустимый стандартом вариант выполнить данную операцию (идея менять курс в Системе перед разноской каждой строки не актуальна)? Спасибо! |
Если известен исторический курс, значит должна быть известна дата курса.
Вообще, мы вносили такие данные историческими датами, исторический курс (при наличии информации в справочнике курсов валют) брался автоматически. |
Спасибо, но нет, не пойдет. Все проводки одной датой по историческому курсу во вторичной валюте.
#4 |
Как вариант
1. вручную у этих 500 проводок проставить даты, например, в Excel 2. на эти даты ввести курсы в справочнике валют 3. загрузить строки журнала необходимыми датами Ну или не сложная доработка с добавлением поля "Курс вторичной валюты" |
#5 |
китайский стажер
Если у вас возникла такая проблема, это означает что вы вторичную валюту используете не по назначению
А если вы (очень) хотите что то не по назначению использовать, то придется подшлифовывать. Сделайте еще одно поле в ledgerjournaltrans для вторичного курса, загрузите с курсом в это поле типа custom secondary exch rate и перепишите процедурку проведения, что если в этом поле не ноль, то брать отсюда, а если 0 - то брать из справочника.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
