Старый 23.04.2010, 15:52   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились
Прошелся по инструкции Установка Ax 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Установил все + часть компонентов из Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack, April 2009
Код:
ADOMD.Net-KB893091-v8.00.0991-x86.EXE
ADOMD.NET.msi
SharedManagementObjects.msi
SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi
SQLSERVER2008_ASAMO10.msi
Портал на http:\\ показывает 404 ошибку.
Ролевые центры так и не появились через клиента аксапты, хотя роли пользователям назначены.
Портал развернут Нажмите на изображение для увеличения
Мастер в WSS нормально отработал по созданию веб-узлов.
Отчеты развернулись на Reporting Services.
Что еще проверить? Нужен ролевой центр.
P.S. Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (Intel X86)
Microsoft Corporation Enterprise Edition 2003 R2 (Build 3790: Service Pack 2)
Последний раз редактировалось Poleax; 23.04.2010 в 16:01.
ax2009, olap, ssas, ssrs
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
