Старый 02.09.2003, 11:36   #1
MIkeFW is offline
MIkeFW
? Можно ли увеличить ширину листа?
У меня в отчете 30 колонок
и при выводе Аксапта его несщадно сжимает на один лист,
в результате ничего не видно.
Можно ли выводит этот лист без сжатия (100%)
и чтобы он печатался на двух, трех листах в ширину?
И если да, то как это сделать,
а если нет, то кто как выкручивается из данной ситуации?
Старый 02.09.2003, 13:15   #2
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Это требует программирования. Подобная вещь реализована в российских финансовых отчетах (Главная Книга, Шахматная ведомость и т.д.) - см. класс LedgerSheetReport.
Старый 02.09.2003, 14:49   #3
MIkeFW is offline
MIkeFW
В моей 2.5 и 3.0 версиях нет такого класса,
если не сложно разместите его export в данной ветке форума.
Старый 02.09.2003, 18:17   #4
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Сорри, ошибся - RLedgerSheetReport. Находится во всех локальных версиях, выпущенных после ноября прошлого года (то есть >=2.5 CIS SP5).
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
