Старый 29.05.2009, 19:03   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
AX Launch 2
Предлагаю вашему вниманию приложение для запуска Аксы версий 2.5, 3.0, 4.0, 5.0.
Запускается со значком в трее. Правым щелчком - открывается меню с настроенными конфигурациями. Двойным левым - запуск текущей.
Название: AX Launch 2
Требования: .NET Framework 3.5
Язык написания: C#
На вкус и цвет конечно но я лично пользуюсь где то 6 месяцев и мне лично так удобнее. Хочу узнать мнение окружающих, пожелания, критику и т.п.
Разместил в разделе программирования, так как не уверен что кроме программистов кому то это будет интересно.
Тип файла: zip AXLaunch2.zip (555.3 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось Beast-L; 29.05.2009 в 19:08.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), aidsua (1), Kabardian (2).
Старый 29.05.2009, 19:14   #2
спасибо.
а можно скриншоты?
см. также Супер-утилита для запуска Dynamics AX
Старый 29.05.2009, 21:57   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Интрефейс простейший - ничего лишнего.
Старый 29.05.2009, 23:15   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вот мне интересно (нет, конечно не в рамках критики, скорее в рамках общего рассуждения о жизни) - а зачем ТАКИМ образом запускать различные конфигурации? В чем этот запуск лучше такого же кол-ва ярлыков? В панели быстрого запуска (или своей собственной) размещаем все ярлычки вида C:\...\ax32.exe \\server\...\config2.axc. И получаем тот же эффект. Причем один раз сформировав axc-шник, его можно будет потом тиражировать, меняя в блокноте как правило только номер порта или максимум еще и название аоса. Но плюс тот, что параметры конфигурации хранятся централизованно. А при желании (если все ставят клиента в одну и ту же папку) - можно и сам ярлык так хранить.
Из минусов так передавать axc-шник есть только один. При запуске аксапты из ссылки в письме - запускается всегда активная конфигурация. И если ее нет или она не та - то ссылка не приведет в желаемое место.
Не... на самом деле - хорошо когда есть варианты. Но просто интересно. Я сам любитель всякого рода "примочек", даже если они может и не сильно нужны.
Старый 30.05.2009, 01:20   #5
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Можно конечно и код в блокноте писать. А вообще основная задумка программы была не создание конфигураций а именно использование существующих. И создание такого рода менюшки которая меняется в зависимости от настройки конфигураций, гораздо проще чем создание всяких ярлычков.
Кстати хочу заметить что в супер-утилите конфигурации, добавленные в стандартном конфигураторе, появляются с перезапуском программы, а в моей программе сразу. Согласен что если добавлять их из утилиты то эта проблема решается но факт остаётся фактом.
Не хочу сказать что моя программа лучше или хуже супер-утилиты, она просто другая.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Raven Melancholic (2).
Старый 30.05.2009, 09:59   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А есть возможность настраивать пункты меню для запуска от разных пользователей с сохранением параметров? При сопровождении (а особенно при начале внедрения) DAX4 было бы удобно: попросить один раз пользователя ввести свой пароль, чтобы потом можно было бы запускаться от имени этого пользователя для проверки прав, настроек и т.п.
PS: В описании есть ссылка на RunAs, но не описано, сохраняются ли для разных пользователей разные пункты.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 30.05.2009, 10:31   #7
sukhanchik
О! Я об этом тоже хотел спросить. Особенно в свете того, что при запуске из под другого пользователя требуется его реестр (конфигурация). В этом плане axc-шник в выигрыше
Старый 01.06.2009, 00:46   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Программа и правда интересная, подкупает своей простотой .
Однако, есть два факта, которые меня пока удерживают на стороне SmartStart3000:
  • для работы программы не требуется установка
  • для работы программы достаточно .NET 2.0
Готов смириться с тем, что программе AX Launch 2 требуется установка, это не так критично. Но когда для работы программы требуется еще установка .NET 3.5, я пас.
Старый 02.06.2009, 10:35   #9
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо учту. На этой неделе постараюсь дошлифовать новую версию. Уже есть логин под другим пользователем, редактирование конфигураций и автологин для версий 2.5 и 3.0.
Первая версия кстати была вообще без .NET - обычное win32 приложение. Кроме того программу не обязательно устанавливать она работает и так и так. Установку я сделал, так сказать, для тех кому лень руками создавать ярлычки и т.п.
Последний раз редактировалось Beast-L; 02.06.2009 в 10:40.
Старый 02.06.2009, 18:56   #10
AX2009
Гость
n/a
А что, аксапта по двойному клику уже не запускается чтоли?
Старый 02.06.2009, 23:57   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Это провокация?
запуск, полезное
AX UK: Microsoft Dynamics AX and NAV 2009 Customer Launch Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 16:05
AX UK: UPdated AX 2009 Content on Launch Portal Blog bot DAX Blogs 0 06.06.2008 05:11
AX UK: Launch Portal for Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
