Аксапта 3.0
Есть готовое изделие - пусть будет йогурт в банке(шт) - у него аналитика склад + партия И есть просто йогурт (кг) - аналитика конфигурация + склад . т.е. мы сначала готовим массу , потом ее упаковываем в разные емкости. Для Йогурта(кг) есть несколько рецептов приготовления (для разных конфигураций меняются некоторые компоненты) , - описано в одной спецификации с помощью конфигурационных групп и определена конфигурация(в форме Конфигурация). Создано несколько спецификаций для готового изделия йогурт в банке по одной для каждой конфигурации йогурта в кг, все привязано к одной номенклатуре. Одна спецификация активна. Создаем прогноз продаж йогурта в банке. При планировании система не учитывает активную спецификацию. Создает заявку на производство йогурта в банке и заявку на производство йогурт кг, но для последнего не подставляет конфигурацию из активной спецификации готового изделия. И компоненты для йогурта в кг берет только те, которые являются общими(не имеют конфигурационной группы). Учитывается ли в Аксапте активная спецификация? Можно ли как-нибудь реализовать такую схему ? |
Да, если делаю просто расчет спецификации в соответствующей форме - расчтитывается правильно активная спецификация. А при планированиии все никак...
Активировала в таблице принудительно план покрытия по кодам аналитики для аналитики конфигурация - все получилось.
Но как активировать это поле в форме складская аналитика ? Для конфигурации, размера и цвета - не активно. Может кто-то ответит быстрее , чем я найду по коду ? |
Почему-то в группе полей Номенклатурная аналитика - активация и настройка в форме Складская аналитика для конфигурации, размера и цвета AllowEdit - значение No. Вот я теперь и думаю ошибка ли это или так и надо ?
По номенклатурным аналитикам поле План покрытия включено по умолчанию... Редактировать это поле действительно нельзя. Ты, я так понимаю, хочешь убрать галочку. А зачем? Что это тебе даст?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
