Старый 27.03.2008, 13:33   #1
Varmen is offline
Varmen
Код палеты
Код палеты:
пытаюсь настроить, автоматическую раздачу номеров палет (создание палет) в журнале приемки:
Итак есть: Номерная серия, поле "вручную" без галочки, "Непрерывная" с галочкой
стоит Мин,Макс.
Эта номерная серия прикручена в ПАРАМЕТРАХ к полю "Код палеты"
Когда создаю в журнале приемки строку Артикул,Колво, то "Код палеты" пустой. По задумке после нажатия кнопки "Функции"/"Код палеты", Ахапта должна взять следуюший номер, согласно серии. Но ничего не происходит, поле остается пустым
The Variable men power.
Старый 27.03.2008, 14:19   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
непрерывность не нужна
у меня эта функция работает
Старый 27.03.2008, 14:28   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно журнал уже разнесен?
За генерацию кода паллеты отвечает класс WMSPalletIdGenerate. метод nextNumber.
Там все довольно просто вроде, поэтому предполагаю, что или таки что-то не настроили, или журнал уже разнесен.
Попробуйте кэш сбросить - возможно не подхватилась ссылка на номерную серию в параметрах управления запасами
Старый 27.03.2008, 14:30   #4
Varmen is offline
Varmen
вот мои настройки.
Миниатюры
ID:	3319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Svoiystvo stroki.jpg
ID:	3321   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 27.03.2008, 14:32   #5
Varmen is offline
Varmen
только что убрал галку "непрерывная". Не помогло.
Строки я перенимаю из заказа на покупку.
Ахaпта раскидывает позиции по палетам, согласно кол-ву в справочнике номенклатуры.
Старый 27.03.2008, 14:35   #6
Varmen is offline
Varmen
Журнал не разнесен.
Поповоду кеша, не вкурсе. Где он, как скинуть.
Старый 27.03.2008, 14:36   #7
twilight is offline
twilight
У номнклатуры активирована аналитика Палета?
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 27.03.2008, 15:14   #8
Varmen is offline
Varmen
УРА!!! Заработала!!! Спасибо, как раз эту аналитику не проставил.
Старый 27.03.2008, 15:33   #9
Varmen is offline
Varmen
Опять я.
Как одолеть ситуацию. Аксапта разбросала количетва на палеты и нa маленький остаток. Он тоже получaется палета.
Однако этот остаток нужно обязательно в ячейку комплектации.
Полные палеты в буфер. Ахата же толкает полную палету в ячейку комплектации. А остаток толкает в буфер.
Пример
Номенклатура "Ручка". Кол-ва на палете 50.
Пришло 110 штук. 2 Палеты по 50 (П1,П2) + одна палета по 10 штук (П3).
Ячейка комплектация пустая.
Я хочу чтобы П3 обязательно ушла в ячейку комплектации.
одна из П1,П2 если "Минимум" не удолетворен тоже тудаже. Иначе oбe
все в буфер.
Старый 27.03.2008, 15:39   #10
twilight is offline
twilight
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Опять я.
Пример
все в буфер.
По-моему так нельзя настроить
Но в транспортировках можно вручную поменять ячейки назначения
Старый 27.03.2008, 15:54   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Кажется, доводилось делать доработку, когда все толкалось в буферные ячейки только согласно стандартных настроек, но перед разноской журнала Аксапта смотрела в буферную ячейку, и если там ничего нет, то одну из паллет клала туда.
В общем, нужна доработка небольшая.
С уважением,
glibs®
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
