Синхронизация доступа к SQL таблице
На SQL Server 2005 есть БД. Я из аксапты подключаюсь к этой БД и выгружаю в нее некоторые данные. Если будут заходить разные пользователи и запускать эту обработку то данные будут выгружаться в разные таблицы. Нужно сделать чтобы если пользователь запустил эту обработку в одной сессии аксапты, потом открыл другую сессию и запустил эту же обработку, то info("обработка уже запущена в другой сессии"). Каким способом лучше отлавливать момент, что обработка этим пользователем уже запущена?
Табличка "пользователь, состояние обработки"
А если первая сессия заврешится аварийно? Строка в этой табличке зависнет и как тогда определять что строка не зависшая?
а нельзя никак различить работает ли человек в данный конкретный момент или уже не работает. Можно использовать только таймаут той или иной величины.
Можно сделать эту таблицу доступной админу и включить поля аудита. Тогда он сможет отстреливать зависшие процессы. |
А у SQL сервера можно как-нибудь "спросить" пишет сейчас кто-то в нужную мне таблицу или нет?
Можно спросить про блокировки - если есть, значит пишет ;-)
