Старый 02.10.2007, 15:04   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
как мне отслеживать изменении в таблице
всем привет, вопрос такой, как мне отслеживать изменений в таблице, например скажем EmplTable, сотрудник отдела кадра сделал изменении по сотрудникам,мне скажем ежедневно сканировать таблицы и если есть изменений, запускается мой Job-ик
1 мысль- отслеживать по полю modifiedDate, но тогда как запустить мои джобик в определенное время
Старый 02.10.2007, 15:15   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Функциональность такая есть - Журнал базы данных - как раз для таких как вы
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 02.10.2007, 15:36   #3
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
о чем это вы?
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
о чем это вы? мне в системе надо отлеживать изменени в таблице,зачем мне лог таблиц ?
Старый 02.10.2007, 15:39   #4
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
В DAX40 есть Alerts
farlander.ru
Старый 02.10.2007, 15:39   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
даж не так, как мне запустить задачу в определенное время ? например указываем время зауска и уходим домой,в указанное время запускается задача, можно ли реализовать в системе
Старый 02.10.2007, 15:40   #6
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
В DAX40 есть Alerts
енто шо такое, метод скорее всего ?где его искать ?
Старый 02.10.2007, 15:42   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
В форме Сотрудник правой кнопкой и - Создать правило генерации оповещений
farlander.ru
Старый 02.10.2007, 16:47   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Ну вам же уже ответили, дали массу информации для размышления. Проанализируйте, подумайте. Всего сказанного в этой ветке достаточно для решения вашей задачи.
Разбейте задачу на части и решайте спокойно
Старый 03.10.2007, 08:09   #9
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
petr привет
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
мне не подходят эти решении, то что предлагал farlander, eugene egorov
или я не понел их мелькает мысль сделать класс и через пакетную обработку задать время запуска...но не уверен
Старый 03.10.2007, 09:10   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А не проще в методе modify() для таблицы, которую мониторим, добавить простановку пакетного задания? Произошло событие - создалось пакетное задание, пакетный сервер выполнил job
Старый 03.10.2007, 09:41   #11
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
уже интересно
можно поподробнее
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
1.добавить простановку пакетного задания?
2.Произошло событие - создалось пакетное задание,
3.пакетный сервер выполнил job
Старый 03.10.2007, 11:22   #12
petr is offline
petr
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
Или я не понимаю, что вам нужно.
Вообщем:
1. Наследник RunBaseBatch можно выполнять по расписанию, если вам нужно проверка, например, после рабочего дня.
2. Система Alert (DAX40) может оповещать пользователей при изменении данный в таблицах (если настроить)
3. Таблица SysDatabaseLog содержит информацию, когда, кто и какие изменения внес в таблицу (причем без настройки SysDatabaseLog не будут работать Alerts (по-моему, точно не знаю)).
Т.е. в системе есть все необходимые вам инструменты - используйте их!!!
Старый 09.10.2007, 10:07   #13
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Navision с отпуска вренулся
petr привет, ты меня правильно понел, мне надо выполнить задания по расписанию,
ты предлагаешь создать наследника класса RunBaseBatch, ну создал скажем:
class MailSender_T2  extends RunBaseBatch
как время задать, что-б в определенное время запускался задача или какие метода перекрыть
Старый 09.10.2007, 10:14   #14
petr is offline
petr
Выполнить класс - откроется диалог. В этом диалоге перейти на закладку "Пакет" (или как там она по-руски называется) и настроить запуск данного класса по расписанию в пакетном режиме.
Кроме этого надо еще настроить сам пакетный режим, про то как это делается (если у вас он не настроен) было не раз на форуме.
Кстати, напиши еще какая версия Аксапты: 3-ка или 4-ка?
Старый 09.10.2007, 10:20   #15
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
пасиб что ответил
DAX4.0
Последний раз редактировалось Daido; 11.10.2007 в 07:31.
Старый 09.10.2007, 10:20   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
2 Daido: Извините, но Вы умеете использовать перекрестные ссылки? ООООЧень сильная вещь... Почитайте на форуме - много вопросов может отпасть. А если по теме - то с помощью всё тех же перекрестных ссылок я нашол пример - class\SysEmailDistributor - посмотрите там то что Вам нужно.
Старый 09.10.2007, 11:29   #17
petr is offline
petr
DAX4.0, скорей всего у нас не настроен пакетный режим
Касательно пакетной обработки. Ну так настройте.
Вообще, если у вас DAX4.0, то скорее всего вам программировать ничего не нужно, посмотрите как работают оповещения. (Вам уже в этой ветке писали про Alert).
Если же вам принципиально хочется обязательно программировать - то программируйте, пожалуйста, на форуме масса полезной для вас информации, читайте!
Старый 09.10.2007, 12:37   #18
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
программировать придется скорей всего, задача такая, если по сотрудникам сделаны какие то изменении, то им на мыло высылается форма в формате doc,адрес мыло есть в таблице, для формировании формы сделал класс, список по измененным сотрудникам можно получить:
 while select * from EmplTab  where Empltab.modifiedDate==systemDateGet()
и пошел цикл по рассылке.
остается в определенное время запустить задачу,не знаю как реализовать
Старый 09.10.2007, 12:58   #19
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
вот ведь блин что за молодеж пошла... 3 раза уже сказали - пиши наследника от RunBaseBatch который выполнит то, что тебе нужно, запусти его (правой кнопочкой - открыть).
чего не понятного?
И все они создания природы...
Старый 09.10.2007, 13:05   #20
petr is offline
petr
Я В ШОКЕ!!!
В 4-ке грамотный аналитик должен настроить то, что вам надо за 15 минут (если уже делал подобное, если нет то несколько часов, чтобы разобраться как работают оповещения).
Дока по оповещениям есть на форуме
И ВСЕ!!! И никакого программирования...
Откланиваюсь...
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
