Старый 04.12.2007, 19:19   #1
MarunYA is offline
MarunYA
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005
Во время работы клиента Аксапты некаких операций не было,только сидел человек и изучал ее вбивая различную информацию,но клиент стал тормозить и выдавать ошибки типа не могу Подключиться к серверу баз данных и сам клиент начал очень тормозить.
После этого,я принял решение перестартовать службу,после чего она перестала запускаться
В свою очередь на сервере в логах появились такие записи
На сервере с AOS:
Тип события: Ошибка
Источник события: Dynamics Server 01
Категория события: Отсутствует
Код события: 140
Дата: 04.12.2007
Время: 16:43:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER1
Описание:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ."
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Тип события: Ошибка
Код события: 163
Дата: 04.12.2007
Время: 16:43:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER1
Описание:
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [], Database = [Dynamics], Server = [MAIN\SQLEXPRESS], DSN = [], Other = []
А на сервере баз данных :
Тип события: Ошибка
Источник события: Userenv
Код события: 1054
Дата: 04.12.2007
Время: 16:44:44
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: MAIN
Описание:
Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена.
После часового пересмотра всех конфигов на серверах,и перезапуска служб и серверов,Axapta чудом поднялась и начала нормально работать.
Что это можеть быть?Что могло вызвать это?Как она могла затронуть Active Directory?
ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
