Старый 07.05.2007, 11:16   #1
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат
В Произв. заказах делаю Запросы\Развертывание\Обработка.
Функция отрабатывает, создает спланированную закупку и/или сплан.произв.заказ, но при этом не учитывает наличие на складе.
Однако, Сводное планирование наличие на складе учитывает.
В Группах покрытия:
Код покрытия - потребность.
Временная граница покрытия настроена "с запасом".
Отрц. Полож. дни отключены.
Сводный план:
Включать запасы в наличие - включено.
Покрытие и развертывание включены и настроены тоже "с запасом".
Что я мог пропустить? Почему развертывание не учитывает наличие на складе?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 07.05.2007, 13:04   #2
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
В ходе обработки при развертывании по производственному заказу, Вы работаете в рамках динамического сводного плана. Возможно, его данные не содержат данные о запасах (в ходе планирования они отдельно записываются в таблицу, динамический план не был расчитан или не стоит опция копирования из статического). Рассчитайте динамический сводный план или поставьте опцию копирования из статического и рассчитайте статический.
Старый 08.05.2007, 11:36   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Динамический и статический планы совпадают.
Перерассчитал сводный план, результат тот же
Старый 08.05.2007, 11:45   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
В каком смысле "отключены"? Нули там, что ли? А почему тогда запасы на складах система должна учитывать? При нулевом значении поля "Положительные дни" она их вообще не учитывает, если дата прихода была раньше даты потребности.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1), e@gle (1).
Старый 08.05.2007, 11:52   #5
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Присоединяюсь к мнению Михаила, настройте положительные дни, например, равными горизонту планирования.
Старый 08.05.2007, 12:03   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от ds1678 Посмотреть сообщение
Нельзя горизонту планирования. Параметр не должен быть больше срока хранения товара, иначе система протухшие продукты в качестве годного сырья учтёт
Михаил Андреев
Старый 08.05.2007, 14:36   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Приведите пример спецификации и наличие каких компонент "не видит" система? Сырья или полуфабрикатов?
Старый 08.05.2007, 15:54   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Разворачивался многоуровневый произв. заказ.
У главного произв. заказа в произв. спецификацию входят номенклатуры-спецификации и номенклатуры-номенклатуры. Все строки спецификации имеют тип Номенклатура.
Положительные дни выставлены "с запасом".
При Запросы\Развертывание\Обработка наличие на складе обыкновенных номенклатур учитывается, а номенклатур-спецификаций - нет.
Ну, внешне все вроде выглядит так как я описал...
При этом пересоздание сводного плана со списком нужных номенклатур и принципом "Пересоздание" помогает добиться корректного результата.
Я поковырялся в коде... функция Запросы\Развертывание\Обработка запускает сводное планирование со списком номенклатур и принципом "Изменения (мин)"... в чем разница?
Старый 08.05.2007, 20:37   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Случайно вы фильтр по номенклатуре не ставили при запуске сводного?
Старый 10.05.2007, 14:13   #10
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
При запуске сводного фильтр ставил.
Как это может влиять на Развертывание\Обработка?
Старый 10.05.2007, 17:49   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Таким образом вы ограничиваете номенклатуры участвующие в планировании. Если вы накладываете фильтр на код номенклатуры то укажите все номенклатуры входящие в спецификацию. Если вы хотите фильтрацией добиться более быстрого процесса планирования, то возьмите за критерий группу, поисковое имя и т.д.
Старый 11.05.2007, 18:10   #12
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
После нескольких пересозданий сводного плана и танцев с бубном Запросы\Развертывание\Обработка стал таки учитывать наличие на складе как обыкновенных номенклатур, так и номенклатур-спецификаций.
Настройки не менялись. В чем была проблема пока не разобрался. Если разберусь - напишу.
производство, развертывание спецификации, сводное планирование
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
