Старый 14.08.2006, 13:04   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
? Как очистить значения сортировки в стандартном запросе?
Это всё в runbaseBatch-е!
Пробую вот так:
void SetQuerySort()
{ // Установить параметры Сортировки
QueryBuildDataSource queryDataSource2;
queryDataSource2 = this.queryrun().query().dataSourceTable( tablenum( RPayTrans ));
queryDataSource2.sortClear();
// queryDataSource2.clearSortIndex();
// queryDataSource2.clearRanges();
queryDataSource2.addSortField( fieldnum( RPayTrans, LedgerAccount ), SortOrder::Ascending );
Смотрю значение queryDataSource2, в отладчике, всё нормально! Затем смотрю запрос, на форме диалога, поля сортировки остались без изменения!!! Но если я выполняю после этого queryDataSource2.clearRange(); Всё очищается! И Range и sort!! Подскажите кто знает в чём тут дело?
Последний раз редактировалось 3oppo; 15.08.2006 в 06:51.
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Блокирование Range в стандартном запросе Goldy DAX: Программирование 4 04.08.2006 14:20
Порядок сортировки Vpooh DAX: Программирование 2 16.10.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
