Старый 26.11.2002, 10:24   #1
blacky is offline
blacky
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера
Проблема такая:
как мне из формы вызвать метод родительской формы, насколко я понял, ссылкы на неё можно получит через:
= args.caller();
но проблема в другом, я вобще могу создать такой объект как форма? и как он будет отличатся от таблицы?
например сеичас у меня ест таблца ProdJournalRoute и форма с таким зе названием.
Когда в classDeclaration обьявляю:
ProdJournalRoute MRPJournalRoute;
я обьявляю таблицу, а мие надо форму.
Старый 26.11.2002, 10:32   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я поначалу тоже долго не мог понять, как отличить формы от таблиц с одинаковыми именами.
Все формы в Аксапте - экземпляры системного класса FormRun. Поэтому, чтобы создать форму в коде, необходимо создать экземпляр этого класса и правильно его инициализировать, например так:
PHP код:
void click
FormRun frm;
Args args = new Args("MyFormName"); //указать имя нужной формы
frm ClassFactory.formRunClass(args);
frm.init();
frm.run();
frm.detach();
Это простейший способ создания формы. Можно еще через menu-item'ы и другими способами. Можно также различным образом инициализировать создаваемую форму и передавать ей параметры через экземпляр класса Args.
Старый 26.11.2002, 11:06   #3
blacky is offline
blacky
Нашёл ответ
Всё было гараздо проще:
PHP код:
Object callerObject;
callerObject args.caller();
callerObject.[метод_формы()];
но теперь хочется к обьектам етой формы доступ получит, новые методы туда добавлять нельзя
Старый 26.11.2002, 11:50   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Может быть, это поможет?
http://www.axforum.info/forums/showt...=1923#post1923
Андрей.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
