Старый 14.11.2002, 16:21   #1
Pepper is offline
Pepper
? Сделать заявку не в форме заявок, а програмно из какого либо джоба?
Может кто на вскидку вспомнит есть ли макие нить методы у таблицы purchtable которые позволили бы это сделать, или все таки новый заказ лучше создавать из формы? И если создавать не из вормы а из джоба какой нить, то какие пути могут быть безболезненные и чем они могут грозить? --)
Спасибо
Старый 14.11.2002, 16:58   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
...FormLetter форевер
Есть такой класс PurchFormLetter_PurchOrder - создание заявки
В качестве основы для джоба посмотри метод PurchFormLetter::main(Args args)
там вместо prompt надо проинить все, что инитится при запуске и закрытии формы PurchEditLines... вот и все
Старый 14.11.2002, 18:15   #3
Pepper is offline
Pepper
А примерчик какой нить не можете кинуть? -) а то так сразу без поллитра и не разобраться-)))
Старый 15.11.2002, 10:49   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
enjoy
Не знал, что слово "палитра" пишется через "о" и с двумя "л"
PHP код:
static void PurchFormLetter_PurchOrder(Args _args)
PurchFormLetter_PurchOrder  purchFormLetter;
PurchTable              purchTable PurchTable::find("myPurchId");
    if (!
purchTable)
        throw
error("Не указана закупка!");
purchFormLetter     = new PurchFormLetter_PurchOrder(true);
purchFormLetter.initParmPurchTable(purchTable);
purchFormLetter.allowEmptyTable(purchFormLetter.initAllowEmptyTable(true));
purchFormLetter.multiForm(true);
purchFormLetter.getLast();
purchFormLetter.transDate(SystemDateGet());
purchFormLetter.initLinesQuery();
purchFormletter.reSelect(PurchUpdate::AllNoYes::No);
purchFormLetter.initParameters(
PurchUpdate::All,
TypeOfCreditmaxCheck::None,
AccountOrder::None,
false,
NoYes::No,
PrintOut::Current,
NoYes::No,
NoYes::No,
NoYes::No
purchFormLetter.run();
Старый 15.11.2002, 10:53   #5
Pepper is offline
Pepper
Thanx
Полез разбирацца-)) Спасибо
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
