Старый 22.08.2005, 16:36   #1
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
:( Себестоимость
Кто-нибудь в курсе, чем может быть вызвано постоянное увеличение себестоимости? Она уже достигает 3млрд
Старый 22.08.2005, 16:39   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Одной единицы товара??
Вы его приобретаете/продаете или производите.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.08.2005, 16:47   #3
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Данных единиц номенклатуры несколько. Все из этих товаров попадают под ранг перепродаваемых...
Старый 22.08.2005, 17:56   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Какой-то слишком общий вопрос.. вы проводки по номенклатуре смотрели? Может там закупщики ноликами обшибаются вообще )
Старый 22.08.2005, 18:18   #5
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Re: Себестоимость
Изначально опубликовано IT-specialist
Два вопроса:
- включено ли IMTS (Inventory Multi-Transation System)?
- база данных Oracle?
Старый 22.08.2005, 18:49   #6
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Если это 3.0 СП3 то установите СП4 или фикс для СП3. Проблема вызвана ошибкой в алгоритме закрытия склада.
Старый 23.08.2005, 12:55   #7
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Для ziva:
1. Включен.
2. Oracle.
Для ALEG
Большое спасибо, не подскажите ли где взять фикс?
И как можно скорректировать после этого InventTrans?
Старый 23.08.2005, 16:15   #8
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
[QUOTE]Изначально опубликовано IT-specialist
[B]Для ziva:
1. Включен.
2. Oracle.
В приложенном файле можно посмотреть что у нас получилось когда включили IMTS на одном розничном проекте (СУБД - Oracle 9i). Выявить причину столь "звездных" значений себестоимости - IMTS это или же пересчет себестоимости - не было возможности. Но отключили IMTS и больше такого не возникало....
P.S. Недавно действительно проходило сообщение что в SP4 исправили ошибку приводившую к невероятным цифрам себестоимости.
Фикс берите у вашего Консультанта.
Изображения
Тип файла: bmp funny_ax.bmp (589.3 Кб, 448 просмотров)
Старый 23.08.2005, 16:19   #9
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
ну у нас еще до сотен триллионов она не дошла, но такими темпами достигнет быстро этой суммы
Спасибо
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle
Старый 23.08.2005, 16:27   #10
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Удивительно было включить IMTS и уже на следующее утро наклаждаться такими цифрами. Его мы сразу же выключили как наиболее вероятную причину несчастий...
Еще было очень прикольно получать ошибки от Oracle(!), который вопил что не может сохранить число с необходимой точностью.
Советую прежде всего закачать фикс к закрытию склада и смотреть поможет или нет ...
Удачи!
Старый 26.08.2005, 14:13   #11
May is offline
May
Может ли кто-нибудь выложить здесь или дать прямую ссылку на фикс?
Заранее спасибо !
Старый 11.10.2005, 13:45   #12
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
кто-нибудь подскажет номер фикса?
Старый 11.10.2005, 14:03   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
58-4
Ссылка прямая, но только для партнеров (требуется авторизация)
https://www.partnerguide.com/product...0SP3_058_4.exe
Пардон, ошибся
С уважением,
glibs®
Старый 11.10.2005, 17:09   #14
lev1983 is offline
lev1983
совет
а может на данном товаре стоят "гр(граммы)" вместо "кг", а цена как за килограмм!
Старый 12.10.2005, 08:38   #15
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Лучше бы привести кусок кода, исправляющего баг.
А то у некоторых компаний в силу присутствия кучи своих доработок нет возможности накатывать hotfix для приложения.
Старый 12.10.2005, 08:46   #16
Изначально опубликовано KiselevSA
К сожалению, не лучше.
Во-первых, будет нарушена лицензия пользования партнерским сайтом
Во-вторых, обновления (в том числе хотфиксы) доступны тем клиентам, которые оплатили maintenance.
Давайте будем осторожнее.
Совет "некоторым компаниям" - обратитесь к вашему поставщику.
Старый 12.10.2005, 14:09   #17
glibs is offline
glibs
Member
...Лучше бы привести кусок кода, исправляющего баг.
Насколько я знаю, в заплатке механизм закрытия/пересчета модифицирован существенно. Кстати, оно стало работать быстрее. Сразу предупреждаю, что точный объем кода и что из него можно выцепить я лично оценить затрудняюсь.
А вы уверены, что накатить весь хотфикс вам будет тяжелее, чем его часть (с учетом того, что нужно будет разобраться, какую именно часть и как накатывать)?
С уважением,
glibs®
Старый 13.10.2005, 09:19   #18
KiselevSA
А от этого некуда не деться. У нас модифицирован механизм корекции проводок, разрешена коррекция проводок для журналов переноса, точнее, для журналов завершения маршрутов.
Сам СП есть на руках, но установить его на стандарный функционал руки не доходят (погряз в описаниях модификаций по заявкам пользователей). А вот если будет возможность ткнуть программиста в конкретные строки кода с разборкой кода по косточкам - это уже другой коленкор.
Старый 03.12.2005, 09:35   #19
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
кто-нибудь может мне объяснить самый корень этой проблемы? ОТКУДА берутся такие большие цифры?
и еще один вопрос: такая проблема существует только в системах (с IMTS) где включены отрицательные остатки или от этого фактора это не зависит?
Старый 31.03.2006, 15:38   #20
Tihonya is offline
Tihonya
Аватар для Tihonya
13 / 10 (1) +
Скажите, используется ли у вас отрицательный склад? Я имею в виду, разрешено ли в системе делать расходные складские проводки, если количество товара недостаточно.
Если разрешено, то начинаются проблемы с расчетом себестоимости по мгновенной для расходных проводок.
Отсюда большие цифры по себестоимости во время разноски расходных проводок и большие цифры по корректировкам во время закрытия склада.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
