Старый 03.06.2004, 19:57   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
? Вопрос про Web Apps
Извращенные пользователи захотели получить в веб-аппликейшене (прямо в Web-форме в интернет-эксплорере!) lookup - форму <b>С ДЕРЕВОМ</b> (где нажатие на "плюсик" раскрывает подчиненный уровень).
Аналог в стандартном аппликейшене - форма <b>HRMOrganization</b> (Организация), поле <b>ParentOrganizationId</b> (Головное подразделение).
Может быть, кто-нибудь уже делал такую байду, или хотя бы может посоветовать рациональный путь как это сделать...
Бесты и регарды!
Старый 04.06.2004, 10:19   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может это поможет
http://nanotree.sourceforge.net/
http://www.treemenu.com/
Старый 04.06.2004, 11:19   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мои сочуствия
Говорят, что Axapta очень неохотно это делает, потому как не предназначена для подобных целей - при каждом раскрытии узла Вам придется перерисовывать всю графику окна и гнать по инету - ничего себе трафичек!
1) Может, отговорите пользователей от подобных глупостей? Не стоит идти у них на поводу - они наверняка что-нибуть еще более навороченное захотят...
2) Возножно, стоит написать скрипт на каком-нибудь специализированном языке, отвечающий за контрол прорисовки деоевьев. Я и просто в Axapte, помню, намучался с их прорисовкой.. (drag & drop и т.п.)
3) Если сделаете или будут какие мысли - поделитесь с общественностью, плиз! Мы будем следить за Вашими успехами! Если будут вопросы просто по деревьям в Axapte - спрашивайте! Здесь уже много народу с ними ковырялось
Удачи!
Старый 04.06.2004, 15:20   #4
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Спасибо за ответы. Попробую написать свой собственный lookup - веблет, используя java - скрипт со ссылки, предоставленной belugin. Если чего-нибудь получится - запощу сюда...
Бесты и регарды!
Старый 01.07.2004, 15:30   #5
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Ну вот, вроде получилось нечто этакое как и обещал, выкладываю для пользования общественностью. Хотя очевидно, что это решение подойдет только для небольших справочников (до 1000 записей). В архиве идёт проект, содержащий всё что надо (скрипт, картинки и класс mskWebTreeLookup, сделанный по образу и подобию webTableLookup), а также иерархический справочник организаций (сам древовидный лукап повешен на кнопку выбора Головное подразделение).
Тип файла: zip treelookupexample.zip (111.3 Кб, 222 просмотров)
Бесты и регарды!
Старый 01.07.2004, 17:09   #6
еще не смотрел.
но перенесу это обсуждение в проекты.
Старый 02.09.2005, 09:30   #7
mvf is offline
mvf
Уважаемый konfet!
Я сейчас разбираюсь с вашим проектом.
При настройке web узла возникают ошибки на страницах наподобие:
Microsoft VBScript ошибка '800a0401'
/SimpleWebApplication/i_axaptafunctions.asp, line 10
Set Ax = S [cr]
и в каждой их этих ошибок встречается загадочное [cr]
Не могли бы вы объяснить что это обозначает и как это лечить.
Заранее огромное спасибо!
Старый 02.09.2005, 10:25   #8
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Такое уже лечилось.
Смотрите здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...5&highlight=cr
Старый 02.09.2005, 10:45   #9
mvf is offline
mvf
Спасибо!
Правда, job не исправил код, пришлось ручками удалять
Старый 05.09.2005, 14:10   #10
mvf is offline
mvf
Проект
Здравствуйте, konfet!
Разбираюсь с вашим проектом, но никак не могу заставить его работать.
При нажатии на кнопку lookup на форме появляется ссобщение: "Во время выполнения произошла ошибка. Запустить отладку? Строка: 30. Ошибка: Синтаксическая ошибка"
Но отладка никак не запускается, ошибку найти не могу. При компиляции проекта ошибок нет.
Уважаемый konfet (или если еще кто-нибудь разбирался с проектом), может нужны к-н дополнительные настройки axapta (кроме, соответственно, настроек веб узла)?
Подскажите, пожалуйста!
Старый 06.09.2005, 09:54   #11
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
че там у вас в этой 30-й строке написано-то?
уточняю - это строка скорее всего какой-то функции в скрипте nanotree.js
Старый 06.09.2005, 10:06   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Не забудьте "Обновить" сайт, т.е. Axapta должна выгрузить из АОТ на сайт все файлы (картинки, скрипты и т.д.)
Старый 06.09.2005, 10:33   #13
mvf is offline
mvf
Изначально опубликовано Prof
Prof, огромное спасибо за подсказку! Ошибка нашлась и все работает!
Старый 09.09.2005, 08:02   #14
mvf is offline
mvf
Поля, выводимые в дерево-Lookup
Здравствуйте!
У меня есть еще вопрос по данному проекту.
В lookup форму выводится только одно поле таблицы (Description):
[IMG]C:\Documents and Settings\filatova\Мои документы\Мои рисунки\дерево.jpg[/IMG]
А хотелось бы сделать 2 поля (как в стандартом дереве): ID и Description:
[IMG]C:\Documents and Settings\filatova\Мои документы\Мои рисунки\дерево2.jpg[/IMG]
Изучала код скрипта nanotree.js, найти место, где это указывается, не удалось.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
Заранее спасибо!
Старый 12.09.2005, 11:54   #15
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Здравствуйте!
Рисунки ваши, кстати, не выводятся (см. ссылку ).
Плохо смотрели. Естественно, что данную (как и всю остальную) функциональность надо править не в скрипте nanotree (его вообще не надо трогать!), а в классе mskWebTreeLookup, в котором инкапсулировано всё что надо. Конкретно - если в методе WriteNodes этого класса вместо строки
StrTmp = strFmt("var node%1 = new TreeNode(%1, '%2', new Array(closedGif,openGif), '%3');", WebTreeLookup.NumberOfNode, WebTreeLookup.Description, WebTreeLookup.Id)+'\n';
написать строку
StrTmp = strFmt("var node%1 = new TreeNode(%1, '%2', new Array(closedGif,openGif), '%3');", WebTreeLookup.NumberOfNode, 'ID, Description', WebTreeLookup.Id)+'\n';
то около каждого узла дерева будет надпись "ID, Description". См. также код метода FillTable().
Заранее спасибо!
не стОит "заранее благодарить" если бы я не нашел возможности/желания ответить на ваш вопрос, я бы чуствовал себя неудобно.
Бесты и регарды!
Старый 12.09.2005, 14:33   #16
mvf is offline
mvf
Уважаемый konfet!
Огромное спасибо (уже не заранее, а за дело)!
Старый 12.09.2005, 14:34   #17
mvf is offline
mvf
Изначально опубликовано konfet
Не знаю, у меня все показывается
Старый 12.09.2005, 14:58   #18
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Неудивительно! Рисунки же находятся у вас на компе!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/filatova/Мои%20документы/Мои%20рисунки/дерево.jpg
кстати, судя по вашим вопросам, у вас там в Новосибирске осуществляется разработка (точнее - попытки разработки ) в WebApps... если вам нужен программист на аутсорсинг - большой спец в этой области (я тобишь ) - пишите на мыло...
Бесты и регарды!
Старый 12.09.2005, 15:36   #19
mvf is offline
mvf
Упс, туплю...
Да, действительно, осуществляются ПОПЫТКИ. Методом научного тыка и самообучения разрабатываются приложения для собственных нужд (для начала).
Обсужу с начальством Ваше предложение.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Web-приложение (вопрос экспертам) novic DAX: Программирование 9 24.12.2006 01:30
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Есть вопрос о web application! braathe DAX: Программирование 2 23.02.2005 20:07
Вопрос по Web Fedr Kuzmich DAX: Функционал 6 25.03.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
