Старый 29.07.2020, 21:23   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Альтернативный индикатор прогресса, или просто - фигня какая-то
DAX2009.
Захотел порадовать пользователя - сделать на форме, с которой запускается класс-обработчик, "показометр" прогресса. Поскольку стандартный Аксин "прогресс" глюкав и любит виснуть, сделал следующее: на форме - строковое поле ProgressIndicator и метод типа
Description updateStrProgress(str _mode, int64 _current)
    Description     ret;
    ret = strfmt('%1 : строка %2', _mode, _current);
    ProgressIndicator.text(ret);
    ProgressIndicator.modified();
    return ret;
В вызываемом классе, соответственно:
   if (caller && formHasMethod(caller, identifierstr(updateStrProgress)))
                line++;
                if (line mod 200 == 0)
                    caller.updateStrProgress('Обновление данных', line);
Класс работает (на сервере, заливает себе данные в PriceDiscTable), метод формы вызывается, но... в поле-"индикаторе" пусто... до тех пор, пока работает класс.
По окончании его работы - отображается последнее сообщение.
Вопросы: что это за чудо, можно ли его побороть и если можно, то как?
Best Regards,
Roman
Старый 29.07.2020, 23:32   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Я не знаю точного ответа, но могу предположить, что класс вызванный с формы и сама форма работают в одном потоке. Поэтому обновление формы происходит только после того, как отработал класс.
Могу предположить, что нужную новую реализацию прогресс-бара можно реализовать только создав новую форму.. Где-то вроде бы видел, что каждая форма Ах работает в своем потоке... но утверждать не берусь.
Старый 30.07.2020, 07:31   #3
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
можно. лучше использовать стандартный, добавив туда infolog.yield()
или добавьте infolog.yield() в свой метод
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (5).
Старый 30.07.2020, 10:26   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Посмотрите ещё стандартную форму \Forms\tutorial_Progress
Там есть пример встроенной в форму полоски
Старый 31.07.2020, 20:47   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Коллега, речь не о "встроенной в форму полоске", речь о мерзкой привычке этой "полоски" виснусь всякий раз, как пользователь хоть мышкой шевельнет, и желании хоть чем-то работающим эту "полоску" заменить... а форму эту я знаю ))
Best Regards,
Roman
Старый 30.07.2020, 17:05   #6
mikki_messer is offline
mikki_messer
Посмотрите, случайно, не оно?
(Не)перерисовка окна клиента AX 2009 при длительных операциях - вариант решения
Старый 31.07.2020, 20:59   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо. Там целая ветка обсуждения с массой вариантов решения. Оказывается, не только мне не нравится виснущий прогрессбар )))
Лучший же совет - от mazzy, за что ему отдельное большое спасибо )
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 31.07.2020 в 21:10.
Старый 02.08.2020, 10:34   #8
welcome!
добавил информацию о побочном эффекте - пользователь может сменить компанию.
Последний раз редактировалось mazzy; 02.08.2020 в 10:36.
Старый 03.08.2020, 08:34   #9
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Я отказался от infolog.yield() именно из-за того, что пользователь получает доступ к интерфейсу аксапты пока работает код. Стали возникать глюки не только со сменой компании, сейчас уже не вспомню что еще - давно это было.
Можно ли программно определить, какая форма активная? Dima_Dima DAX: Программирование 17 19.09.2014 08:55
И какая логика ведения РСБУ и НУ в Аксапте?! Nick DAX: Функционал 47 11.12.2008 00:19
Альтернативный адрес поставщика Swan_imported DAX: Функционал 1 11.12.2006 10:47
Филиалы и альтернативный адрес... NetBus DAX: Функционал 5 21.06.2006 09:40
Есть ли какая=то возможность руссифицировать Аксапту ненашенскую? Сергей Аксенов DAX: Администрирование 7 03.03.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
