Старый 10.01.2005, 17:52   #1
ATimTim is offline
ATimTim
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона
При разноске журнала с одной из номенклатур происходит вышеописанная ошибка.
А вот код вызывающий ошибку
UPDATE INVENTSUM SET POSTEDQTY=?,POSTEDVALUE=?,DEDUCTED=?,POSTEDVALUESECCUR_RU=? WHERE (((DATAAREAID=?) AND (ITEMID=?)) AND (INVENTDIMID=?))
Установил, что диапазон превышается для поля POSTEDVALUE (-12398955154379730).
К сожалению, не знаю в чем причина такого переполнения. Раньше фактически во всех строках таблицы InventSum в поле Postedvalue всегда был 0. Подскажите, пожалуйста, в чем причина переполнения, как быть?
P.S. Судя по собственным наблюдениям и исходя из тем форума сделал вывод, что InventSum обновляется при каждой складской проводкой и является своего родом таблицей остатков и помимо этого хранит в себе ряд расчетных значений, избавляя нас от обращений к InventTrans в ряде случаев. Непонятно только откуда берется такое сумашедшее число для поля PostedValue. Как его "сбросить"?
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
