Старый 10.09.2018, 12:15   #1
oleyhov is offline
oleyhov
Печать картинок jpeg, png
Добрый день, отправляю на печать pdf файлы, с этим нет пробелм, с помощью следующего кода
            new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
            process         = new System.Diagnostics.Process();
            processInfo     = process.get_StartInfo();
            processInfo.set_FileName(@"acrord32.exe");
            processInfo.set_Arguments(strFmt('/s /h /t "%1" "%2" "%3" "%4"',
                                                    DocuRef::find(inventCertificateTable.dataAreaId, inventCertificateTable.RecId).CompleteFilename(),
                                                    printJobSettings.printerPrinterName(),
                                                    printJobSettings.printerDriverName(),
                                                    printJobSettings.printerPortName()));
            processInfo.set_UseShellExecute(true);
            processInfo.set_CreateNoWindow(true);
            process.Start();
            CodeAccessPermission::revertAssert();
Соответственно для файлов форматов не pdf данный код не подходит, можете подсказать, как отправить на принтер файлы с jpeg и png, к сожалению самому найти не удалось. Версия Axapta 2012.
Последний раз редактировалось oleyhov; 10.09.2018 в 13:41.
Старый 10.09.2018, 14:08   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Вариантов - множество, но т.к. Вы используете в качестве оригинального решения внешнее приложение с вызовом определенных параметров, возможно Вам стоит рассмотреть аналогичный вариант с использованием иного приложения, например, mspaint с передачей специфических параметров, таких как /p - печать и /pt с указанием наименования необходимого устройства.
Вот пример взаимодействия с .Net: https://krishhdax.blogspot.com/2012/...x-using-x.html
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 10.09.2018 в 14:12.
Старый 10.09.2018, 16:04   #3
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Можно использовать ShellExecute и не заморачиваться с выбором конкретного приложения
#WinAPI
       WinApi::shellExecute("имя файла",
                             "Директория, где лежит файл",
                             #ShellExePrint);
Достоинства
- Простота
- Не нужно знать конкретное приложение, которое может печатать файлы
Недостатки
- Отсутствие управляемости
- Приложение для печати должно быть зарегистрировано в системном реестре и иметь в нем команду для печати (опция PRINT для ShellExecute)
- Если есть несколько приложений для печати файла данного типа, то выбрано будет то, которое зарегистрировано последним.
По сути, в таком синтаксисе - это поиск приложения по работе с файлом по настроенным ассоциациям с расширением файла. Вещь своеобразная. Но можно использовать как команду на печать по умолчанию, когда явно не сказано с каким приложением работает данный тип файла
За это сообщение автора поблагодарили: oleyhov (1).
Старый 10.09.2018, 16:19   #4
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от oleyhov Посмотреть сообщение
Собственно, Ваш код - это тоже ShellExecute, но с явным указанием приложения. Если вместо имени приложения, Вы просто укажете имя файла, то и будет выполнен поиск первого попавшегося приложения для печати файла с указанным расширением. Ну, там несколько другие опции надо задать, конечно
Печать самих файлов PDF
Старый 10.09.2018, 17:00   #5
oleyhov is offline
oleyhov
Спасибо большое, думал через него тоже только pdf можно печатать.
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
stoneridgesoftware: PrecisionForms for Document Management in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 19:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
