Как бы не очевидно, но можно подключаться с использованием драйвера SQL Native Client. Для этого, в DBMS Option напишите DRIVER={SQL Native Client}
Для проверки, выполните скрипт Код: SELECT reads, writes, logical_reads, * FROM sys.dm_exec_sessions WHERE host_name='CLIENT_HOST_NAME' ORDER BY login_time DESC
| За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), Vadik (3), Logger (1), alex55 (1). | |
Извиняюсь, но не могли бы вы описать как это делается подробней?...
Что такое DBMS Option?
Последний раз редактировалось hated8; 17.09.2009 в 12:06. |
Я делал проще - создавал системный Data source с Native Client, указывал его на верхней строке и все прекрасно работало!
У меня АХ4 там такого нет!!!
Где ещё можно это изменить??? Последний раз редактировалось hated8; 18.09.2009 в 11:38. |
э.. с 4-кой не все так просто
при работе с Ms SQL возможность указать для подключения DSN там, похоже, убрали, равно как и возможность указать опции ODBC-соединения, поэтому в качестве опций передается зашитая в ядро строка "Driver={SQL Server};". В этом плане единственное отличие 2009-й в том, что там в ядре зашита строка "Driver={SQL Native Client};". С другой стороны, если очень хочется и не страшно нарушить один из пунктов лицензионного соглашения (про то, что нельзя патчить исполняемые файлы), то можно зашить в 4-шное ядро нужную строку ODBC-опций Только не вздумайте перезаписывать имеющуюся строку! Она короче, и вы затрете другие используемые ядром данные.
Модератор
это уже экстремизм какой-то
![]() -DSN=mydsn в Configuration command to run at kernel startup
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), hated8 (1). | |
#9 |
спасибо
хотя без "экстремизма" некоторые вопросы не решить, например, не поменять шрифт, который используется для исходного кода в редакторе (мне вот Consolas нравится куда больше, чем "старый добрый" Courier New).
| За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1). | |
#10 |
Всем большое спасибо за терпеливые ответы!
Но у меня чёт всё равно не получается! Прописываю DSN в MDAX Configuration Utility - всё работает но версия не меняется! Прописываю DSN в MDAX Server Configuration Utility - aos не запускается! Object Server 05: SQL diagnostics: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Connect information was: Userid = [], Database = [NEW], Server = [AXBACKUP], DSN = [dnsSys], Other = [] Что я сделал не так? Последний раз редактировалось hated8; 25.09.2009 в 10:30. |
#11 |
Модератор
Сообщение от hated8
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
dnsSys - и есть системный!
Я уже все перетыкал и пользовательские и тд... Тут проблема в том, как АХ -те приказать этим драйвером пользоваться!?!?!
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 28.09.2009 в 07:43. |
#13 |
Уже всё перепробовал!
и dbcli прописывал, пробовал createdsn, пробовал от руки базу сервер забить, всё работает DSN - НЕТ! Делал -createdsn=mydsn-dsn=mydsn + в ODBC создан mydsn - отрабатывает но ни в источниках данных ODBC, ни в client_version ни каких изменений! HELP!!!
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, faq, native client, odbc, sql, sql 2005, полезное |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с ODBC? | 1 | |||
| ODBC и SQL 2005 | 15 | |||
| ODBC/ADO | 6 | |||
| Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке | 7 | |||
| Особенности ODBC выборки | 2 | |||
