Старый 17.02.2018, 07:23   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
D365 как onebox локальный сделать доступным по внешнему адресу?
пытаюсь поменять адрес https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com/ на другой. поменял биндинг в IIS но теперь выдается ошибка:
AADSTS50011: The reply address 'https://d365.mycompany.com/' does not match the reply addresses configured for the application: '00000015-0000-0000-c000-000000000000
как починить?
Старый 17.02.2018, 11:35   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
https://community.dynamics.com/ax/b/...-a-vhd-machine
Это ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (2).
Старый 18.02.2018, 14:24   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не работает это больше. У меня - та же ошибка: "does not match the reply addresses configured for the application". Должно быть, что-то поменяли на Azure Active Directory, что она только на *.dynamics.com делает redirect.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2).
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
axtoday: D365 task recorder - capture screenshots Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2017 18:11
organicax: Setting up PowerBI to access your D365 instance. Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2016 20:11
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
