Старый 18.10.2017, 18:42   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
DictMethod.isStatic()
Добрый день.
Столкнулся со странным поведением класса DictMethod.
Странность связана с методом isStatic
Выполняю следующий код:
dictMethod = new DictMethod(UtilElementType::TableInstanceMethod, tableId, methodName);
if (dictMethod.isStatic())
Метод methodName, всю его сознательную жизнь был Static, но dictMethod.isStatic() некоторым пользователям с одинаковыми правами возвращает false, а кому-то true. После выполнения "Меню - Сервис - Обновить приложение" иногда помогает временно решить проблему, но она возвращается.
Кто-то сталкивался с такой бякой? Что и где можно пошевелить, чтобы заработало?
Старый 19.10.2017, 06:28   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Указание UtilElementType::TableInstanceMethod для статического метода не настораживает ?
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 19.10.2017, 10:00   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Нет Но поправил, посмотрим как себя поведет. Спасибо.
Но все равно странно, у разных пользователей разное поведение.
Старый 19.10.2017, 10:07   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Может права пользователей влияют ?
Тогда можно было бы вынести код на сервер и обрамить
    unchecked(Uncheck::TableSecurityPermission)
Старый 19.10.2017, 07:56   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно.
А если в том же месте сделать запрос к UtilElements / UtilIdElements с фильтром по parentId, utilLevel и Name (т.е. по имени метода), то что будет в типе записи RecordType ? Правильная информация или нет ? Если правильная то лучше всегда так и делать.
Еще как вариант можно попробовать выгрузить табличку в XPO, удалить импортнуть обратно с идентификаторами и перестроить индексы в приложении (прежде всего *.aoi).
Поскольку глюк наблюдался только для некоторых юзеров то я бы еще у них в профилях почистил *.auc файлы. Если пользуются терминальным сервером, то в профилях пользователей на терминальнике. Лучше вообще каждую ночь их чистить скриптом.
Еще, если вы практикуете копирование рабочей базы на дев и тест, то после такого копирования лучше там зачищать запись в табличке SysSQMSettings (аос при старте все равно запись заново создаст) так как значение \Data Dictionary\Tables\SysSQMSettings\Fields\GlobalGUID используется как составная часть имени клиентских кешей (auc файлов). Если этого удаления не делать то при использовании общего терминальника может смешиваться код в кеше рабочей, дева и теста, со всеми вытекающими глюками
Старый 19.10.2017, 10:09   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Интересно.
RecordType = TableStaticMethod
Через UtilElements хороший вариант, но он как-то с боку
Просто нужно уметь правильно готовить DictMethod
ax2009, dictmethod, static
Как завалить AOS AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 21 01.11.2013 17:45
AX2012: сервисы и чудеса системного метода DictMethod.parameterCnt() wojzeh DAX: Программирование 2 26.02.2013 14:58
Расширенные возможности отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase ziva DAX: Программирование 10 09.02.2012 19:27
Структура таблиц axapta velk DAX: База знаний и проекты 46 27.07.2009 07:56
DictMethod.propertyHelp() Андре DAX: Программирование 7 15.03.2007 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
