можно ли обращаться к объектам аксапты из PowerShell (аналог BusinessConnector)
Я щас глупую вещь спрошу. Вы только не обижайтесь, пожалуйста.
можно ли обращаться к объектам аксапты из PowerShell? хочется некий аналог BusinessConnector, только на PowerShell. И чтобы конвеер был, и параметры. кто-нибудь делал? может проект где есть в публичном доступе? Business Connector и пример кода на C# А хочется без BC и на PowerShell script. Интересует и акс2012-и-ниже, и акс7-и-выше. |
Axapta
Использование BC из PowerShell не подойдет? Вроде под постановку "обращаться к объектам аксапты из PowerShell" подходит.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
А как совсем без Connector?
Если с ним, то просто объекты Аксапты создавать и использовать вызовы с параметрами - нет проблем. Вот только как конвейеры обрабатывать непонятно. Вряд ли Аксаптовские объекты понимают входы и выходы в конвейер powershell. |
#4 |
Сообщение от oip
![]() Использование BC из PowerShell не подойдет?
спасибо. Цитата:
конвеер вполне годится как вход енумератору, while select, queryrun. это из области "глупая вещь" ) ====================== ага. для акс2012-и-ниже понятно - использовать BC прямо в PowerShell. а для акс7-и-выше? |
#5 |
можно использовать ODATA (в гугл есть библиотеки - ODATA powershell)
Последний раз редактировалось trud; 05.07.2017 в 02:29. |
#6 |
AX7
DataEntity которые видны извне через OData.
Еще Microsoft Flow или Azure Logic App. Который все также использует OData и DataEntity. Так вот там есть такая штука - Execute Actions в Dynamics 365 for Operations. Честно, не трогал, но предполагаю что это вызов каких-то методов через OData |
#7 |
Мысль интересная. но скорее, чтобы выполнить действие, обращается к сервисам.
примерно как в этом примере сделали создание письма через веб-службу outlook https://github.com/marcusclayton/AzureLogicAppDemo |
#8 |
Именно, а точнее к CustomServices.
Logic Apps (Flow) реализует удобную обёртку для OData client с авторизацией через AzureActiveDirectory используя OAuth2. Если обращение к on-premise, то нужно обращаться через gateway. Отличный пример для PowerShell можно увидеть тут |
#9 |
хорошо, зайдем с обратной стороны.
а внутри аксапты на Х++ можно использовать какой-нибудь объект, который даст доступ к свойствам PowerShell-объекта? |
#10 |
Из C# это System.Management.Automation
#11 |
использовать .net namespace Microsoft.Dynamics.Ax.*
#12 |
На github есть примеры интеграции на разных языках.
Можно попробовать транслировать на powershell. На современном powershell есть классы а также можно встраивать кусочки C# См. также Invoke-RestMethod, New-WebServiceProxy. Вряд ли можно вызвать из standalone powershell X++ объект. Наверное можно встроить PowerShell в X++. Я бы отталкивался от задачи. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Теги |
powershell |
Опции просмотра | |
