Старый 25.04.2017, 11:55   #1
MaksNeskor is offline
MaksNeskor
Не отрабатывает DLL из джоба, в дебагере отрабатывает
Добрый день. Есть необходимость обрабатывать файлы с электронной подписью, речь идёт о системе электронного документооборота ECOM, в частности о файле приходной накладной с электронной подписью "COMDOC". Файл на котором наложена ЭЦП имеет расширение .p7s.
Для снятия электронно подписи используется DLL. После выполнения метода библиотеки, создаётся файл с расширением .txt и имеющим структуру XML.
Такой вопрос, когда запускается код снимающий ЭЦП в джобе без точек останова. Файл .txt не создаётся, если же поставить точку останова и пройти код по шагам, создаётся .txt файл.Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробовал ставить sleep() - не помогает. Ниже сам джоб.
static void Job709(Args _args)
    Library     library;
    ComVariant  cv = new ComVariant();
    cv.bStr(@'\\путь\к\файлу.p7s');
    library = new Library();
    library.Initialize("UA1");
    library.SetUIMode(false);
    if(library.IsLibraryInitialized())
        library.UnprotectFiles(cv,false);
    library.Finalize();
Старый 25.04.2017, 13:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А как джоб запускаете? Через menuitem? Не может быть такого что при отладке джоб запускается на клиентской стороне, а без отладки на серверной или наоборот?
Старый 25.04.2017, 14:22   #3
MaksNeskor
Джоб запускаю в АОТе
Старый 25.04.2017, 14:18   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А разве не так надо строку со слэшами передавать: два слэша вместо одного?
cv.bStr(@'\\\\путь\\к\\файлу.p7s');
update: извините, вопрос снимается, символ @ экранирует слэши
Последний раз редактировалось Ace of Database; 25.04.2017 в 14:21.
Старый 25.04.2017, 18:47   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а заассертить пермишены нинада? (если код на сервере исполняется)
try.. catch блок добавьте и в эксепшене увидите, почему не работает
Последний раз редактировалось lvan; 25.04.2017 в 18:55.
Старый 26.04.2017, 09:49   #6
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Думаю, что если под отладчиком работает, а иначе - нет, то все же возможно, что методы в DLL асинхронные, а значит в отладчике хватает времени между шагами на то, чтобы такой метод отработал... соответственно не в отладчике - времени не хватает.
Читайте описание методов, если есть. Ищите методы, которые позволяют определить, что асинхронный вызов завершился... или ставьте sleep перед каждым вызовом с заведомо большой задержкой... может и выявите метод и сколько надо ждать (хотя это кривовато).
Старый 26.04.2017, 11:07   #7
MaksNeskor
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Наставил слипов, ничего
            sleep(5000);
            library.UnprotectFiles(cv,true);
        info(library.GetLastErrorDescription());
        sleep(5000);
        library.Finalize();
В отладчике дело происходит так:
ставлю точку останова на метод снятия подписи
нажимаю step over(Shift+F8)
и файл создаётся.
Старый 26.04.2017, 11:53   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от MaksNeskor Посмотреть сообщение
и файл создаётся.
Поставьте точку останова после library.Finalize(), а до не ставьте.
Чтобы убедится что дело не в самой отладке а именно в ожидании.
Старый 26.04.2017, 11:59   #9
MaksNeskor
Да, файл не создался.
Старый 26.04.2017, 11:07   #10
MaksNeskor
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
lvan, в catch не попадает, у библиотеки есть метод возвращающий описание ошибки. В результате выполнения джоба, этот метод возвращает значение "Выполнено успешно" )). Забыл сказать, Axapta 3.0.
Старый 26.04.2017, 11:34   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
sleep() надо ставить "после", а не "до" метода, который создает файл. А вообще, сделайте зацикливание с проверкой факта существования файла. Ну, и выход, если совсем уже долго будет висеть. Ну, как-то так
    Library     library;
    FileName    fileName;
    ComVariant  cv;
    int         i;
    fileName = @'\\путь\к\файлу.p7s';
    cv = ComVariant::createFromStr(fileName);
    if (library.IsLibraryInitialized())
        for (i = 1; (i <= 10 && !winAPI::fileExists_RU(fileName)); i++)
            sleep(5000);
    library.Finalize();
    if (i > 10)
        info('No');
    else
        info('Yes');
Старый 26.04.2017, 11:58   #12
MaksNeskor
    Library     library;
    FileName    fileName;
    ComVariant  cv;
    int         i;
            sleep(5000);
    library.Finalize();
    if (i > 10)
        info('No');
    else
        info('Yes');
Результат выполнения "NO". Должен создаться ещё один файл с расширением .txt. Я джобик подправил.
Старый 26.04.2017, 12:18   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А если вы вызовы этого компонента запишете в каком нить скриптовом файле (vbs, и.т.п) и руками запустите без аксапты, то работает ?
Если так, то как обходной маневр можно создавать в темпе файл скрипта и из аксапты запускать на выполнение.
Изврат конечно, но что делать.
Старый 26.04.2017, 13:57   #14
MaksNeskor
А дальше ещё интереснее. Ставлю точку останова, сразу убираю и запускаю джоб, библиотека отрабатывает и создаёт новый файл, при повторном запуске джоба, не отрабатывает, опять ставлю точку останова, запускаю - файл создаётся.
Убрал из джоба library.Finalize();
Старый 26.04.2017, 14:46   #15
Ace of Database
Если у вас AX2012, то попробуйте так:
    Library     library;
    #StartSafeCall_RU
    library.Finalize();
    #EndSafeCall_RU
А вообще, как предложил Logger, можно через скрипт VBS вызывать.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 26.04.2017 в 14:49.
Старый 26.04.2017, 15:43   #16
MaksNeskor
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
У нас Axapta 3.0
Старый 26.04.2017, 16:07   #17
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Странно, но у вас второй параметр меняется... как раз в листинге, где задержку тестируете. А там где в отладчике - иначе.
Что сей параметр означает? Не влияет на создание файла?
Старый 26.04.2017, 16:45   #18
MaksNeskor
Этот параметр не влияет на результат выполнения.
Старый 26.04.2017, 18:13   #19
potential is offline
potential
Когда то давно в прошлой жизни и в другой системе реализовывали подпись и ее снятие с файлов, так вот чего то не получилось у программистов. Объяснили это особенностями работы криптографической библиотеки с памятью. Записи в таблице подписывали и снимали с них подпись без проблем, а вот файл так и не дался, в итоге реализовали через вызовы батников. Но там была Верба, у вас другое...
Старый 27.04.2017, 10:15   #20
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
:) А если так?
Если есть желание, попробуйте совместить идею с ожиданием результата с многократным вызовом
Код:
    sleep(5000);
            sleep(5000);
Подобные вещи иногда помогают при работе с Excel... он часто любит вылетать при обращении к листу и иногда такой вызов можно обложить try catch retry n times.
Возможно при вызове UnprotectFiles происходит ошибка и повторный вызов поможет?
comdoc, dll, ecom, эцп
palleagermark: Creating code for a dll that might or might not be on the system Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2016 11:11
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
