Старый 31.10.2016, 17:55   #1
Ion is offline
Ion
CRM 2013: Business Process work flow
Коллеги привет!
Есть такой сценарий: не дать возможность пользователю устанавливать следующий стейдж в Business Process work flow. Кнопку то скрыть не проблема, вот только если страница грузить долго, то кнопка будет активна пока наш скрипт на форме не подгрузиться и не скроет кнопку "Next Stage". А есть такие что меняют.
Я видел два пути решения:
1) JS: Выводить какой-то меседж или не давать сохранить запись (логика очень сложная в сорса MS, не нашел как сделать)
2) Plugin: повесить плагин на изменения поля stageId и там уже все валидировать согласно моей логике (но его путо нет в списке (Filtering attribute)
Если у кого есть пример кода как можно решить - помогите
Старый 01.11.2016, 11:01   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
На изменение поля stageid можно повесить WF
http://www.powerobjects.com/2014/04/...-dynamics-crm/
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 01.11.2016, 11:26   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Спасибо!
Очень дивно что я не могу в плагине повесить свой обработчик на это поле. Это по ходу бага или недочет!
Старый 01.11.2016, 12:12   #4
Ion is offline
Ion
Извините за тупой вопрос: юзаю Plugin Registration из SDK 2013, написал кастомную активити, залил сборку через тулу, но не вижу ValidateChangeProcessStage в списке зарегистрированных, что я не так делаю?))
    public class ValidateChangeProcessStage : CodeActivity
        [RequiredArgument]
        [Input("Contact")]
        public InArgument<Entity> Contact{ get; set; }
        protected override void Execute(CodeActivityContext executionContext)
            IWorkflowContext context = executionContext.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory serviceFactory = executionContext.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(null);
            Entity contact= Contact.Get<Entity>(executionContext);
            if(contact!= null)
                if (!contact.Contains("uds_statuscode"))
                    new InvalidPluginExecutionException("You can not change process flow stage manually");
Старый 01.11.2016, 12:41   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Может не туда смотрите, кастомное действие обычно лежит в папочке с именем сборки.
Старый 01.11.2016, 13:05   #6
Ion is offline
Ion
Старые есть, а вот нового - нет!(
Старый 01.11.2016, 13:16   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Судя по всему проблема в объявлении аргумента:
Код:
нельзя Entity объявлять, а вот EntityReference - можно.
Код:
[ReferenceTarget("contact")]
public InArgument<EntityReference> Contact{ get; set; }
Не забудьте добавить ReferenceTarget для того, чтобы CRM смог разобраться в метаданных.
Старый 01.11.2016, 17:21   #8
Ion is offline
Ion
Код:
Код:
Я не знаю в чем прикол: создал новый проект, создал только одну wf activity, без каких либо аргументов - и все равно Reg tool не видит активность и пишет: "No plugins have been selected from the list. Please select at least one and try again." Сборка подписана.
У меня windows 10. Может из-за этого трабла
Версия Reg tool 6.1.1.1143 64 bit
Последний раз редактировалось Ion; 01.11.2016 в 17:26.
Старый 02.11.2016, 10:23   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Коллеги привет!
Еще есть популярный вариант: добавить на ленту обязательное поле с Feld Level Security и не давать пользователю право на его изменение. Тогда он не может заполнить поле и, следовательно, перейти на следующий шаг. А дальше - по вашему сценарию. Либо поле заполняет какой-то ответственный сотрудник, либо это делает какой-то серверный обработчик с нужными правами доступа.
Старый 02.11.2016, 14:56   #10
Ion is offline
Ion
Спасибо за вариант, но он не подойдет в моем кейсе
Старый 02.11.2016, 16:58   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Еще старый добрый рабочий регистратор есть в XrmToolBox...
Старый 03.11.2016, 12:28   #12
Ion is offline
Ion
Ребята, спасибо за помощь!
Как оказалось какой-то кривой RT for CRM 2013. Взял из SDK 2015 - отлично работает
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
Gareth Tucker: Using Business Rules for Calculated Fields in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 23:11
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
