Загрузка КЛАДР Ax2012
Всем привет!
Кто-нибудь пробовал грузить КЛДАР в DAX 2012 R2? Зависает на последнем шаге - загрузка квартир (flat). Уже часов 10 пишет, что "Осталось 10 минут" ((( Вроде бы делаю все правильно: 1. Скачиваем КЛАДР отсюда: http://www.gnivc.ru/inf_provision/cl...ference/kladr/ 2. Распаковываем и загружаем сокращения: Управление организацией/ Страница области/ Адреса/ Сокращения 3. Загружаем адреса: Управление организацией/ Страница области/ Адреса/ Импорт адресов P.S.: открыл файл FLAT.DBF Excel'ем - там пусто, только шапка. Может его вооще удалить из папки или добавить какую-нибудь одну строчку? Последний раз редактировалось cM3; 28.08.2013 в 23:16. |
Удаление файла FLAT.DBF не помогло, попробую позже поэкспериментировать с добавлением технической строки в файл.
Программатор
а подебажить?
#4 |
Добавление левой строчки в файл тоже не помогло.
Sada Спасибо за совет ) Кстати, сколько надо времени на изучение разработки в Ax? |
#5 |
Попытались "быстро" решить проблему, Закомментировали кусок:
Class: AddressCodeImport_Ru Method: importFile_Kladr Starting from line 325: progress.setText("@GLS107060"); To line 397: this.getFlat(flatNumber); } Зависать слало на Загрузке домов. Видимо проблема дальше. |
#6 |
Все загрузилось за 40 часов. Неожиданно, т.к. на 2009 максимум 4 часа было.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), Kabardian (1). |
#7 |
#8 |
В коде отключите загрузку домов и квартир и загрузится часа за 2-3
#9 |
Талантливый разгвоздяй
А КЛАДР тогда будет полноценным? Как потом догрузить дома и квартиры?
Проверено - если грузить по регионам выполняется гораздо быстрее. Чтобы ничего не дорабатывать, думаю не грех раз в полгода перебирать все субъекты РФ вручную. |
#10 |
Добрый день,
Уже третий раз пытаюсь загрузить 50-й регион, висит 10 часов и вылетает... Как вы загружаете КлАдр в АХ2012 ?
MS DAX 2012 |
#11 |
![]() 77 регион - 3 мин 50 регион - 10 мин 34 регион - 4 мин 23 регион - 5 мин (Ноутбук у меня совершенно обычный: Core i3, 8 гиг оперативки, жесткий диск 500 GB 5400 rpm) У вас загрузка одного региона в среднем занимает 29 мин, а это подозрительно долго. Проверьте, может быть была включена трассировка запросов SQL? Обычно она так сильно душит систему. Не исключено, что полная загрузка КЛАДР идет значительно дольше чем, загрузка выполняется по регионам, но не хотелось бы в это верить. |
#12 |
Вчера более 10 часов импортировал КЛАДР целиком по всем регионам, затем просто сессия закрылась без всяких ошибок на этапе "Импорт домов". Получается, полный импорт КЛАДР действительно длится гораздо дольше, чем импорт по каждому региону в отдельности.
В качестве оптимизации полной загрузки КЛАДР можно путем небольшой доработкой запускать текущую процедуру загрузки КЛАДР по каждому региону в цикле по всем регионам. upd: система AX 2012 R2 Cumulative update 6. Последний раз редактировалось Kabardian; 11.10.2013 в 10:35. Причина: upd |
#13 |
Да, прекрасно подставляется
#14 |
На версии AX 2012 R3 CU9 нормально загрузились 77 и 50 регионы (не более 2 часов на загрузку каждого). Предупреждаю сразу, с классификатором адресов КЛАДР несовместима работа в новых WMS и TMS, так как при формировании отгрузок и загрузок идет проверка по активности определенных полей в формате адреса: районы и города активны, но городов федерального значения (Москва и СПБ) в КЛАДР нет. Да и район в большинстве случаев пустой.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 19.05.2016 в 09:21. Причина: очепятки |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3). |
Теги |
кладр, ax2012 |
Тема | Ответов | |||
Пакетная загрузка валюты DAX 4 | 7 | |||
dax 2009. загрузка кладр. | 17 | |||
В 100-й раз о КЛАДР | 0 | |||
КЛАДР 4.0 | 0 | |||
КЛАДР | 10 |
Опции просмотра | |
