Старый 07.04.2011, 11:44   #1
zla is offline
zla
Импорт SQL файлов формата .mdf в Аксапту
Нужно импортировать данные из SQL файлов формата .mdf в Аксапту через ADO коннектор. Что нужно задавать в качестве Provider? Есть ли у кого-нибудь опыт такого импортирования?
Старый 07.04.2011, 13:45   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В чем проблема взять MS SQL Server приатачить БД с файлами mdf и ldf и дальше работать с БД SQL Server как обычно?
У вас только mdf файл? Если потеряли ldf, то есть способ воcстановить БД из одного mdf.
Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2011 в 14:44.
Старый 07.04.2011, 14:39   #3
zla is offline
zla
Да всё у меня есть, и mdf и ldf файлы, и даже не по одному, только как к ним подступиться из Аксапты я не знаю. Что значит приаттачить MS SQL?
Когда я указал Provider=SQLOLEDB и в качестве Data Source= один из файлов mdf, то при соединении у меня выскочило сообщение:
Метод 'open' в COM-объекте класса 'ADODB.Connection' возвратил
код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [DBNETLIB][ConnectionOpen (ParseConnectParams()).]Недопустимое подключение.
Не могли бы Вы дать ссылки на подробные примеры, как это сделать? Заранее благодарен.
Старый 07.04.2011, 14:42   #4
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от zla Посмотреть сообщение
В Management Studio в разделе баз данных нажать правой кнопкой мыши выбрать Attach Database (Присоединить базу данных), в открывшемся окне указать фалы *.mdf, *.ldf
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 07.04.2011, 15:02   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
How to: Attach a Database (SQL Server Management Studio)
или
Как присоединить базу данных (среда Microsoft SQL Server Management Studio)
Старый 07.04.2011, 15:19   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Приведу один из многих способов читать таблицу в БД на SQL Server:
static void Job_ExecuteReader(Args _args)
    System.Data.SqlClient.SqlConnection     sqlConnection;
    System.Data.SqlClient.SqlTransaction    transaction;
    System.Data.SqlClient.SqlDataReader     dataReader;
    System.Data.SqlClient.SqlCommand        command;
    str  200 comandText;
    str      _server = "SRV-AXP";
    str      _db    = "DynamicsAx2009";
    str      _table = "LedgerTable";
    str connectionString = "Data Source=" + _server
                         + ";Initial Catalog=" + _db
                         + ";Trusted_Connection=True;";
    //http://www.connectionstrings.com/sql-server-2008
    CodeAccessPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    try
        permission.assert();
        sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
        sqlConnection.set_ConnectionString(connectionString);
        command = sqlConnection.CreateCommand();
        comandText = "select TOP 1 * from  "+ _table;
        command.set_CommandText(comandText);
        sqlConnection.Open();
        dataReader = command.ExecuteReader();
       while (dataReader.Read())
            info( dataReader.get_Item("DataAreaID") );
        dataReader.Close();
        sqlConnection.Close();
        CodeAccessPermission::revertAssert();
    catch(Exception::CLRError)
        throw error(AifUtil::getClrErrorMessage());
P.S. Может пиргодится
Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2011 в 15:21.
Старый 07.04.2011, 16:04   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
при наличии SQL ExpessEdition можно и прям к файлу цепляться
http://www.connectionstrings.com/sql-server-2005
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 07.04.2011, 16:50   #8
zla is offline
zla
Благодарю всех за ценные подсказки. Забыл только сказать (точнее, постыдился), что я работаю с такой архаикой, как Аксапта 3.0. Поэтому не всё сказанное я смогу применить.
Старый 08.04.2011, 09:10   #9
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Всё выше сказанное прекрасно работает на 3.0!
Просто вместо .нетовских классов используйте:
CCADOConnection adoConnection;
CCADOCommand adoCommand;
CCADORecordSet adoRecordSet;
смысл от этого не меняется.
Последний раз редактировалось TravellerInTime; 08.04.2011 в 09:20.
Старый 08.04.2011, 09:18   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Способов то много есть, выбирайте Connecting to Databases through X++
P.S. Повторил ссылку из первого поста.
executequery, sql, sql server
Оптимизация SQL сервера под Аксапту. 3oppo DAX: Администрирование 23 03.08.2010 14:08
SQL 2000 восстановление базы из MDF otkudao DAX: Администрирование 10 25.03.2008 22:17
Импорт данных из DBF в Аксапту Protey DAX: Программирование 1 23.05.2007 14:52
Импорт в Аксапту из Excel Freeangel DAX: Программирование 1 09.02.2006 09:13
MS SQL и хранение в них файлов blacky DAX: Программирование 10 29.11.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
