Старый 05.12.2007, 08:58   #1
DmitryS is offline
DmitryS
Доп. проводки при корреспонденции
Необходимо в момент корреспонденции при определенных условиях разбивать пару проводок на 2 пары проводок, т.е
д счет1 к счет2 => д счет1 к счет3
д счет3 к счет2.
Добавил код в метод
\Classes\LedgerBondServer_RU\addBondFinal - это место, где делается вставка
в таблицу TmpLedgerBondWorkTable_RU, здесь создаются 2 новые пары проводок и добавляю 2 новые записи в TmpLedgerBondWorkTable_RU.
Все это творчество не всегда работает, например при корректир. накладных расходов, вызывается метод \Classes\MarkupAdjustment\doBondProportional_RU, проводки создаются, но не корреспондируются.
Где лучше добавить доп. проводки через транзитный счет?
Старый 05.12.2007, 10:53   #2
tourist is offline
tourist
Часть проводок связывается сразу при добавлении, поэтому нужно не просто добавить записи в TmpLedgerBondWorkTable_RU, но и изменить поля debitRef и creditRef проводок по сч 1 и сч 2, в том случае, если они уже связаны.
Старый 05.12.2007, 13:21   #3
DmitryS is offline
DmitryS
Поля debitRef и creditRef изменяю.
Например,когда попадаем в метод \Classes\LedgerBondServer_RU\addBondFinal
в TmpLedgerBondWorkTable_RU debitRef и creditRef равны 1 и 2, после добавления новых проводок у первой записи debitRef и creditRef равны 1 и 3, у второй
debitRef и creditRef равны 2 и 4.
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
