Старый 11.10.2006, 13:02   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Права доступа
Здравствуйте уважаемые.
Кто-нибудь ставил перед собой и уже решил следующие задачи:
- объединение нескольких групп пользователей в одну новую? Спорный вопрос, но ....
- нахождение пользователей имеющих доступ на определенный отчет ( к примеру требуется найти список пользователей имеющих доступ к отчеты - ГК-Отчеты- Анализ счета). Наверно не многие делают права доступа в отдельности к каждому отчеты(запросу).
Заранее благодарен.
P.S. Все подсказки, а возможно и модификации - приветствуются.
Александр
Старый 11.10.2006, 13:10   #2
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Не понятен смысл объединения
Становись лучше
Старый 11.10.2006, 18:06   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
так желают.......одним словом "люминий"
Александр
Старый 26.10.2006, 16:39   #4
tolstjak is offline
tolstjak
mazzy - пытаюсь разобраться, но пока не оченб получается.
Получить список главного меню у меня уже получается:
static void aaa_13(Args _args)
TreeNode mainMenu=TreeNode::findNode("\\Menus\\MainMenu");
TreeNodeIterator i=mainMenu.AOTIterator();
TreeNode item=i.next();
//TreeNode item=i.reset();
while(item)
info(item.TreeNodeName());
item=i.next();
// item = i.reset();
А получить список подменю каждой строки главного меню не получается. Туплю.
Может быть кто-нибудь подскажет?
Заранее благодарен.
Александр
Старый 11.10.2006, 18:20   #5
Разберитесь как работает отчет
Главное меню \ Администрирование \ Отчеты \ Контроль доступа \ Права пользователей.
Обратите внимание, что в Аксапте права устанавливаются не на отчет, а на menuItem.
Один и тот же отчет может вызываться несколькими разными menuItem'ами.
Будьте внимательны и осторожны.
Информацию о menuItem можно получить при помощи сейчаства классов Dict...
Старый 26.10.2006, 17:00   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ну смысл-то объединять группы пользователей в одну - есть. Например в случае реорганизации групп прав. Наплодили и захотели структурировать или перегруппировать. Конечно - это нерегулярная задача - однако вполне реальная.
Соответственно - и объединить права в одну группу - дело возможное. Правда парой строчек кода здесь не обойтись.
Собсно идея/алгоритм объединения.
1. Берем 3 группы: одну новую (№3) и две старые (№1 и №2) (для простоты подразумеваем что домен один).
2. Берем таблички AccessRightsList, SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable (предполагаю, что RLS либо не используется, либо объединяться будет вручную).
3. Копируем записи, у которых стоит группа №1 в записи у которых стоит группа №3.
4. Копируем записи, у которых стоит группа №2 в записи у которых стоит группа №3 с проверкой - если такая запись уже существует с тем же или большем уровнем доступа - то не копируем. Если же доступ есть, но меньший - то увеличиваем доступ.
5. Не забываем перечитать права (класс SysSecurityUserGroup, метод load)
Старый 27.10.2006, 10:34   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Большое спасибо. Но как-то все просто, даже не верится.
А что касается предыдущего вопроса ?
Александр
Старый 27.10.2006, 10:43   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите реализацию Sidax, к примеру.
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
