Проблема подключения COM объекта
В Axapata 3.0 подключаю стороннюю библиотеку для получения банковской выписки, выполняю job вида:
try{ COMApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation"); if(!COMApplication) { info("error"); } ret = COMApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key"); if(!ret) { s = COMApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218"); } else { info(ret); } info(s); COMApplication = null; } catch(Exception::Error) { COMApplication = null; throw error("Обработка отменена!"); } Первые 5 минут данные получены, выводятся на экран, в логе рядом с dll пишет, что подключение происходит и данные получены, в программе "procexp" видно как dll загружена при запуске джобика, но через несколько минут в том же "procexp" видно, что dll сама по себе выгружается из памяти, после чего Аксапта при следующем запуске джобика начинает ругаться Access violation 0х0000000, а при дальнейших запусках джобика Аксапта вообще закрывается. Удивило, что среди функций библиотеки есть только функции получения данных, функция Login, а вот никакого закрытия или выхода не предусмотрено. Вместе с библиотекой в комплекте шел пример Excel, который успешно применяет данную библиотеку, без ошибок. Разработчики посмотрели логи и отписались, что проблемы в Аксапте, ведь их пример excel мол работает. |
Finalize уже применяла, ошибка осталась, к сожалению!
Попробуйте переписать в виде vb-скрипта и сохраните скрипт в текстовом файле с расширением .vbs.
X++: Set COMApplication = CreateObject("iDocIntegrator.DocOperation") COMApplication.Login "login", "pass", "pass", "D:\key" s = COMApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218") MsgBox s PHP код:
Скорее всего в самом скрипте есть ошибки, не запускается пока что.Неужели только через скрипт можно работать с этой библиотекой.
Попробуйте через COM + в Windows настроить данный COM-объект. Я уже давно так не делал, поэтому подробностей не помню.
Или возьмите у разработчиков скрипт, который они тестировали в Excel и перепишите его в файл как VBS-скрипт |
Сообщение от vikuss2006
![]() в программе "procexp" видно как dll загружена при запуске джобика, но через несколько минут в том же "procexp" видно, что dll сама по себе выгружается из памяти, после чего Аксапта при следующем запуске джобика начинает ругаться Access violation 0х0000000, а при дальнейших запусках джобика Аксапта вообще закрывается.
(...) Вместе с библиотекой в комплекте шел пример Excel, который успешно применяет данную библиотеку, без ошибок. Для Axapta выгрузка процесса происходит через 5 минут простоя (когда в Axapta ничего не грузится) или может оборвать соединение прямо в процессе загрузки данных? Или в этот момент в Axapta выполнялась какая-то другая обработка?
никаких обработок в Аксапте не было, т.е. выполнился job, затем просто жду, ничего не делаю я в своей сессии, потом снова запускаю job и ошибка.
#9 |
Для Excel также? Или процесс висит бесконечно?
#10 |
для Excel процесс висит бесконечно, да, только из Аксапты вылетает.
#11 |
Запустите следующий Job
X++: static void test_Com(Args _args) { Com comApplication; str ret; str s; int timeNowBegin; int i; ; timeNowBegin = timeNow(); try { comApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation"); if(!comApplication) { info("error"); return; } ret = comApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key"); if(!ret) { for (i=1; i<=10; i++) { sleep(1*60*1000); // Задержка в 1 минуту info(strFmt('step = %1, time = %2', i, time2str(timeNow()-timeNowBegin, 1, 1))); s = comApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218"); info(s); } } else { info(ret); } comApplication = null; } catch(Exception::Error) { comApplication = null; throw error("Обработка отменена!"); } comApplication = null; info('end'); } Цель этого Job - проверить факт автоматической выгрузки Com-объекта из памяти, в случае, если прошло некоторое фиксированное время простоя без обращения к объекту. Как видите, в Job раз в минуту "дергают" объект. Проверьте, отработает ли этот Job до конца все 10 минут без ошибок или произойдет "вылет" через обнаруженные Вами 3..5 минут?
#12 |
Access violation 0х0000000 - то есть пытается получить данные из памяти, но пролетает по nil.
Можно запустить такой код и чего там в info прилетит? X++: System.Exception netExcepn; ; try { COMApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation"); if(!COMApplication) { info("error"); } ret = COMApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key"); if(!ret) { s = COMApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218"); } else { info(ret); } info(s); COMApplication = null; } catch { netExcepn = CLRInterop::getLastException(); info(netExcepn.ToString()); COMApplication = null; throw error("Обработка отменена!"); } |
#13 |
Ну, собственно, Вы и получили ответ. Com объект автоматически выгружается через несколько минут, если к нему не было обращений. Время простоя. Однако, как видите, если постоянно "дергать" объект, т.е. симулировать некую работу, то объект из памяти не выгружается и к нему можно обратится в любой момент.
Вероятно, пока Excel не закрыт, экземпляр используемого Com-объекта считается "занятым". Поэтому и "висит" неограниченно долго. Теперь сделайте такую проверку с Excel. Запустите Excel, в нем запустите Com-объект. Затем закройте все экземпляры Excel и дождитесь, пока процесс Com-объекта будет выгружен из памяти. После этого повторно запустите Excel. Ошибка возникнет?
#14 |
С таким поведением библиотеки встречаюсь впервые, т.е. с другими библиотеками такого не было, чтобы они выгружались из системы, если я при следующем запуске job пересоздаю ком объект, то по сути уже работаю с новым объектом, поэтому не понятно, причем тут выгрузка старого ком- объекта...
#15 |
Владимир Максимов
ИМХО, но Ваш пример не имеет ничего общего с ее вопросом. Ваш пример просто использует этот файл - не обнуляя COM. По коду видно, что Джоб логинится к файлу, освобождается COM библиотеку вызывающий. Эксель не закрывается. Поэтому повторно прилогиниться к нему не дает - приводит к ошибке. vikuss2006 Поддерживаю этот вариант: Цитата:
#16 |
Я конечно попробую с Эксель, но когда был запущен job, то никаких экселей не было запущено, только Аксапта.
#17 |
Сообщение от terraByteG
![]() Владимир Максимов
ИМХО, но Ваш пример не имеет ничего общего с ее вопросом. Ваш пример просто использует этот файл - не обнуляя COM. По коду видно, что Джоб логинится к файлу, освобождается COM библиотеку вызывающий. Эксель не закрывается. Поэтому повторно прилогиниться к нему не дает - приводит к ошибке. В данном случае, предположительно, происходит не корректная выгрузка объекта из памяти. Какие-то следы остаются. Причем ошибка не Axapta, а именно самого объекта. Вот это и надо проверить перезапустив Excel с этим Com-объектом.
#18 |
Результат опыта с Эксель
1) запустила только один экземпляр файла, использующего ком библиотеку. В procexp вижу pid = 2180. Данные получены. Закрываю эксель, в procexp вижу , что библиотека выгрузилась после закрытия файла. 2) запустила опять только один экземпляр файла эксель. Вprocexp вижу pid = 6916. Данные получены, жду и не закрываю файл, библа не выгружается, она выгружается только с закрытием экселя. 3) когда запускаю job в аксапте, то pid процесса всегда одинаковый, независимо от числа запусков job, будто job запускаются в отдельных потоках процесса Аксапты, но это лишь предположение. |
#19 |
PS: Кстати, на какой команде в Axapta обращения к COM возникает ошибка?
#20 |
вот скрипт
Sub test() ' Поправьте эти значения, указав логин, пароль, пароль к секретному ключу и путь к секретному ключу пользователя Login = Range("Login").Value '"ALGOL1" pwd1 = Range("Pwd_1").Value '"900" pwd2 = Range("Pwd_2").Value '"900" pathToKey = Range("Path").Value '"c:\Keys\ALGOL1_" Dim o As iFOBSDocIntegrator.DocOperation Set o = New iFOBSDocIntegrator.DocOperation If (o Is Nothing) Then MsgBox "Ошибка! iFOBSDocIntegrator.dll не зарегистрирована в системе." GoTo Exit1 End If MsgBox "Проверка параметров Login." s = o.Login(Login, pwd1, pwd2, pathToKey) If s <> "" Then MsgBox "Ошибка! Неправильно определены данные" GoTo Exit1 End If MsgBox "Получение списка архивных документов за период" Call testGetDocInfoList(o) MsgBox "Получение списка документов, ожидающих первой подписи" Call testGetDocList(o, DOC_WAIT_SIGN1) MsgBox "Получение списка документов, ожидающих второй подписи" Call testGetDocList(o, DOC_WAIT_SIGN2) MsgBox "Получение списка документов, ожидающих третьей подписи" Call testGetDocList(o, DOC_WAIT_AUTH) MsgBox "Получение списка всех введенных документов за период" Call testGetDocList(o, DOC_ALL_DOCUMENTS) Exit1: Set o = Nothing End Sub Аксапта вылетает при получении списка через опеределенное время, при очередном запуске job |
Теги |
com connector, com-объект, thread |
