Старый 05.07.2015, 20:23   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2012 Глобальная адресная книга - зачем?
Читаю тренинги и пытаюсь понять функционал глобальной адресной книги.
Создала 2 компании. Не создавала адресных книг.
В одной компании создала поставщика и сделала адрес. В другой компании выбрала ранее созданного поставщика и в него автоматом подставился адрес из ранее созданного в другой компании поставщика. Создала второго поставщика таким же образом в 2 компаниях.
Затем добавила адресную книгу. Указала ее для одного из двух поставщиков.
Создала Рабочую группу (team) и привязала ее к глобальной адресной книге.
В Рабочую группу включила сотрудника, под которым вхожу в программу.
Предполагала, что если я войду под пользователем, который не входит в Рабочую группу, то я не увижу поставщика. Но я его увидела. Правильно ли я понимаю, что Рабочие группы создаются для того, чтобы я потом могла настроить политики безопасности (XDS) на них? Или я что-то не донастроила, чтобы это автоматом работало?
Зачем адресная книга вообще нужна? Где открыть посмотреть справочник DirPartyTable списком, как в 2009?
Последний раз редактировалось Arahnid; 05.07.2015 в 21:12.
Старый 06.07.2015, 08:33   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Адресные книги, насколько я понял, нужны для фильтрации сущностей, которые так или иначе связаны с DirPartyTable, и при этом отображаются в системе единым списком (сразу по всем компаниям). Например, работники.
Посмотреть все записи ГАК можно через "Домашнюю страницу".
Т.е., предположительно, порядок действий следующий:
1. Создать нужные адресные книги в управлении организацией.
2. Для адресной книги указать группы.
3. У записи в ГАК указать адресную книгу (или несколько адресных книг).
В результате этих действий в "общем" списке для группы должны остаться записи только для доступных ему адресных книг (в ГАК, как я понял, записи тоже должны отфильтроваться).
Старый 06.07.2015, 17:40   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
В этом и дело, что не понимаю, есть ли уже преднастроенный механизм фильтрации. Если есть, то как сопоставить сотрудника и адресную книгу, т.к. через Рабочие группы не получается. Либо же предполагается, что я должна сама настроить XDS.
Старый 06.07.2015, 18:24   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А в Security policy options у нас что указано ?
About security in the global address book
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.07.2015, 20:55   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Разобралась. Проблема была в том, что я дала несколько ролей пользователю, но не на все из них поставила ограничение на видимость по компании.
ax2012, global address book
Глобальная адресная книга Gor DAX: Функционал 3 03.07.2013 18:23
Глобальная адресная книга. Нулевая ссылка в таблице Address plumbum DAX: Программирование 1 31.12.2010 12:17
Опять глобальная адресная книга Sada DAX: Программирование 5 09.11.2010 14:16
Глобальная адресная книга Andrux DAX: Функционал 1 27.10.2010 07:40
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
