Старый 14.05.2004, 13:28   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Открытие производственного заказа на весь год
Всем здравствуйте.
Гложат сомнения по следующему вопросу:
Можно ли открыть производственный заказ на целый год и каждый месяц запускать в производство определенное количество ГП? Потом по этому количеству отпускать материалы, делать приемку, расчитывать себестоимость.
Заранее благодарен.
Старый 14.05.2004, 14:03   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Точно можно.
А в чем сомнения-то?
Старый 14.05.2004, 14:19   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Если мы по ПЗ запустим очередную часть ГП, но еще не расчитали себестоимость по предыдущему месяцу, при расчете себестоимости система случайно не подцепит данные по маю месяцу этого ПЗ?
Старый 14.05.2004, 14:56   #4
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
обязательно подцепит ибо это для нее списание дополнительных (или плановых) затрат на производимую по производственному заказу продукцию
Старый 14.05.2004, 15:27   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Не понял ???? Кто-то кого-то не понимает.
Напишу по-подробнее.
Открываем производственный заказ на 20 штук готовых изделий.
В апреле запускаем 4 шт.
На эти 4 штуки - отпускаем материалы, работы и т.д.
Принимаем эти 4 штуки на склад - 20 апреля.
Себестоимость на эти 4 штуки не расчитываем.
В мае месяце по этому же ПЗ запускаем еще 4 шт. ГП.
В мае месяце уже на эти 4 штуки - отпускаем материалы и т.д.
Делаем приемку этих майских ГП.
Затем расчитываем себестоимость нашего ПЗ за апрель месяц.
Вопрос: корректно ли рассчитается себестоимость это ПЗ в апреле, если по нему была проведена очередная приемка ГП и на нее отгружены материалы в мае, а склад не закрывали?
Старый 14.05.2004, 15:47   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
что значит "рассчитываем за апрель"?
Вот что будет происходить с точки зрения системы:
1. Есть большой производственный заказ
Апрель:
2. Запустили 4
3. Списали материалы под производственный заказ!!! (а не под эти 4) на 100 рублей
Май:
4. Запустили еще на 4
5. Опять списали материалы опять таки под ПЗ на 200рубликов
6. Считаем себестоимость прямую - есть два варианта (согласно флажочку)
а) стоимость единицы будет считаться как = (100+200)/ (4+4)
б) или = (100 +200)/ (ВСЁ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА)
Вот так вот.
Старый 14.05.2004, 15:56   #7
Svetik is offline
Svetik
У меня вопрос.
А как система рассчитает себестоимость ГП на складе? В апреле только 4 штуки. Если мы закрываем склад, она не видит майских 4 штук. Какая же получится себестоимость?
Старый 17.05.2004, 00:38   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Svetik
...А как система рассчитает себестоимость ГП на складе? В апреле только 4 штуки. Если мы закрываем склад, она не видит майских 4 штук. Какая же получится себестоимость?...
Себестоимость чего?
Себестоимость готовой продукции появляется после выполнения калькуляции производственного заказа. В описанном вами случае калькуляция будет произведена и для апрельской и для майской продукции. Все расходы, которые вы зарегистрируете до момента калькуляции (включая НЗП), лягут на всю принятую продукцию поровну. От того, какой датой вы делаете калькуляцию зависит только дата разноски в ГК. Т.е. вы не можете в описанном вами случае сделать калькуляцию заказа только для апрельской продукции. Калькуляция сделается и для апрельской, и для майской продукции.
Закрытие склада на себестоимость готовой продукции влияет только в том случае, если изменилась стоимость материалов, израсходованных на производство, в связи с пересчетом по FIFO или LIFO. Если калькуляции не было, то продукция будет расцениваться как неотфактурованная при закупках, себестоимости у нее не будет, а отпускаться она будет по нормативной стоимости или по хитрой стоимости (сделайте поиск по форуму по критерию "физическая стоимость").
Если в июне вы снова сделаете калькуляцию, то система снова сложит стоимость всех расходов на производственный заказ, независимо от времени их возникновения, и поровну распределит по уже принятой продукции. При этом себестоимость ранее принятой продукции может быть скорректирована задним числом. И даже в том случае, если по состоянию на это заднее число склад уже был закрыт.
В случае, если при производстве возникает брак, то себестоимость считается иначе. Но об этом в другой раз.
tolstjak,
вам я не рекомендую делать длинные производственные заказы. Это делает очень затруднительным планирование согласно принципов MRP (делает бесполезной функциональность сводного планирования в Аксапте). Но даже если вы так хотите делать длинные производственные заказы, то делайте калькуляцию своевременно. Иначе у вас еще и проблемы с финансовой отчетностью будут возникать (если вы будете регистрировать операции глубоко задним числом).
С уважением,
glibs®
Старый 17.05.2004, 09:40   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано glibs
tolstjak,
Большое спасибо. Все понятно
Развёртка спланированного производственного заказа и Номер партии Vikp DAX: Функционал 0 10.02.2006 11:14
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Перепалнирование начатого производственного заказа xan DAX: Функционал 10 17.08.2004 15:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
