Старый 06.04.2015, 13:00   #1
JonAx is offline
JonAx
:) Сложение))
Добрый день!! Подскажите пожалуйста, как правильно лучше написать job чтобы можно было сложить значения одной строки и во второе получить другое значения?
Например, я создал таблицу с двумя полями(NameId и NamaDi) в первом (NameId) я ввожу значения от 1 до 10, а во втором(NameDi) после запуска joba значения которые были введены в NameId должны увеличиться на 10, как это сделать, а то у меня не получается(( Помогите пожалуйста, буду благодарен))
Я остановился на этом((
static void Job29(Args _args)
    TestInfo testInfo;
    while select testInfo
    where testInfo.NameDI=TestInfo.NamID+'10'
Последний раз редактировалось JonAx; 06.04.2015 в 13:08.
Старый 06.04.2015, 13:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
str a,b;
a= "1";
b= a+a;
Старый 06.04.2015, 13:09   #3
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Не знаю, правильно ли Вас понял Ниже код. Вообще способов масса.
static void Job20(Args _args)
    str     str1, str2, str3;
    str1 = '1';
    str2 = strfmt('%1%1', str1);
    str3 = str1 + str1;
    info(str1);
    info(str2);
    info(str3);
Старый 06.04.2015, 13:14   #4
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
    str1 = '1';
    str3 = str1 + str1;
    info(str1);
    info(str2);
    info(str3);
str str1, str2, str3 - я что то вот это не понял, а как мне указать мои поля)) и таблицу))
Старый 06.04.2015, 13:16   #5
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
str a, NameID, NameDI;
str = '10'
NameID = strfmt('%10%10', a);
NameDI = a + a;
info(str1);
info(str2);
info(str3);
вот так вот, надо?)
Старый 06.04.2015, 13:16   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
это были ответы на ваше первоначальное сообщение.
Старый 06.04.2015, 13:19   #7
FrolovAndy
Если судить по уточненному вопросу, то по-любому структура кода для изменения данных таблицы должна быть другой, в общем случае:
 ttsbegin;
 while select forupdate testInfo
     testInfo.NameDI = // что-то;
     testInfo.update();
 ttscommit;
А как конкретно преобразовывать значения, это уже от типов зависит. У вас поля в таблице строковые или int?
Старый 06.04.2015, 13:20   #8
JonAx is offline
JonAx
 ttsbegin;
     testInfo.update();
 ttscommit;
int
Старый 06.04.2015, 13:24   #9
JonAx is offline
JonAx
 ttsbegin;
     testInfo.update();
 ttscommit;
{   TestInfo    testInfo;
    ttsbegin;
    while select forupdate TestInfo
            testInfo.NameDI=testInfo.NameID+'10';
            testInfo.
            ttscommit;
я вот так вот делал, а он говорит что тип операндов не совместим с оператором((
Старый 06.04.2015, 13:29   #10
FrolovAndy
Да, для int типов надо +10, а не +'10'
Более того, для строковых вообще невозможна прямая арифметика, +'10' даст соединение двух строк, но никак не сложение.
Вообще, очень рекомендую эту книжку:
http://progbook.ru/x-axapta/589-erem...ii-axapta.html
Большинство с неё начинали, она хоть и по AX3, но все базовые принципы X++ там изложены лучше некуда!
Старый 06.04.2015, 13:49   #11
JonAx is offline
JonAx
Можно еще один вопрос, как можно добавить данные через insert,чтобы в NameID я программно добавил данные а то я что то не могу понять, постоянно ошибка выходит, я вот так вот сделал))
static void TstInf(Args _args)
    TestInfo    testInfo;
    ttsbegin;
        where testInfo.NameID = "1"
        testInfo.NameDI=testInfo.NameID + 10;
        testInfo.update();
    ttscommit;
Старый 06.04.2015, 13:57   #12
FrolovAndy
    TestInfo    testInfo;
    ttsbegin;
        testInfo.update();
    ttscommit;
В условии "where" должно быть по-другому:
     // where testInfo.NameID = "1"
     where testInfo.NameID == 1
1. В условных операторах равенство указывается '==' а не '='
2. Опять же, если int, то не == "1", а правильно будет == 1
Только вы про insert упомянули, так вам надо новые записи добавить, или изменить существующие?
Старый 06.04.2015, 13:24   #13
FrolovAndy
Ну тогда вообще нет проблем:
ttsbegin;
    testInfo.NameDI = testInfo.NamID + 10;
    testInfo.update();
ttscommit;
Были б строковые, пришлось бы еще применять функции преобразования int2str и str2int, а так просто достаточно 10 прибавить.
Старый 06.04.2015, 13:29   #14
JonAx is offline
JonAx
ttsbegin;
    testInfo.update();
ttscommit;
Окей, спасибо большое, я пол дня просидел с этой фигней, а оказывается просто надо было убрать кавычки)) Большое спасибо))
Старый 06.04.2015, 14:04   #15
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Ух чую я будут БД из бэкапа восстанавливать)
Старый 07.04.2015, 12:10   #16
FrolovAndy
Вы все-таки постановку исходную опишите =) Иначе мы еще очень долго будем подбирать подходящий вариант решения задачи.
По коду я вижу, что вы хотите сначала сгенерить 10 записей, потом их обновить. Это то что требуется?
Вообще, всё работает нормально, и цикл проходит столько раз сколько нужно. Каких-то проблем не выявлено.
За это сообщение автора поблагодарили: JonAx (1).
Старый 07.04.2015, 12:28   #17
JonAx is offline
JonAx
Получается мне надо, чтобы создалось несколько записей от 1 до 10 в NameID, а в NameDI были сложены на 10))
    ttsbegin;
           while (i <= 10);
                newRecord.clear();
                newRecord.data(testInfo);
                newRecord.NameID = i;
                newRecord.insert();
                i++;
            where testInfo.NameID == 1 ||
                  testInfo.NameID == 2 ||
                  testInfo.NameID == 3
        testInfo.NameDI = testInfo.NameID + 10;
        testInfo.update();
    ttscommit;
цикл идет бесконечно и ax у меня зависает и выкидывает(( как сделать чтобы цикл остановился на 10? у меня создает 10 записей, но не по порядку, а просто 1 1 1 1 1 1 1 в столбик, а надо чтобы было 1 2 3 4 5 6...
Старый 07.04.2015, 12:47   #18
JonAx is offline
JonAx
Все спасибо большое разобрался, надо было удалить одну строчку))
Старый 07.04.2015, 16:34   #19
Kiot is offline
Kiot
Прислушайтесь к пользователю, который скинул Вам ссылку на книгу Ерёменко и Шашкова, там всё предельно доступно и с примерами разбираются основы разработки. Может я конечно не прав, но на первый взгляд Вам не помешало бы ещё для начала прочитать книгу по SQL http://www.pmbk.ru/lister/016/1/index.shtml - она писалась ещё в конце 80х, начале 90х, там предельно просто всё написано.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
