Старый 23.02.2011, 21:11   #1
mazzy: Создание отчета с возможностью перехода к форме в Dynamics AX 2009
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/drill-through-report/
В данной статье приведены простые шаги по созданию отчета с возможностью перехода к форме Dynamics AX.
Старый 24.02.2011, 10:26   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги, это мего фича репортинга. Такого у 1С нету.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (5), Poleax (5), konopello (2), PavelX (2), _scorp_ (5), Mileyko (1), kornix (2).
Старый 24.02.2011, 16:10   #3
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Простите, чего именно такого у 1С нету?
Старый 24.02.2011, 16:56   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А можно буквально в двух словах принцип работы перехода? Там переход делается по аналогии с "Переход к основной таблице"? Или есть возможность сделать ссылку на произвольную форму / запись по аналогии с оповещениями?
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2011, 16:58   #5
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Тоже стало интересно Судя по всему да, можно указать ссылку на любой menuItem:
if  (RuntimeReportContext.IsClientContext(reportContext))
            return  DynaLink.GenerateURL(reportContext, "InventItemGroup",
                 MenuItemType.Display, 152, indexFields);
Старый 27.02.2011, 18:13   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Правильнее сказать, наверное, что переход делается максимально похожим на "переход к основной таблице". Но, в принципе, ссылку можно сформировать какую угодно. Механизмы перехода здесь и в оповещениях разные. Хотя, похожие места, конечно, можно найти.
Старый 24.02.2011, 17:39   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Можно и я спрошу
1. Если аксапта закрыта и отчет просматривают просто в браузере, то как работает переход? Открывается аксапта и запускается необходимая форма?
2. Если у человека не установлена аксапта, то что даст клик по ссылке?
3. Можно ли подставлять ссылку на Web Menu Item (работает ли это с порталом)?
Старый 27.02.2011, 18:07   #8
Maxim Gorbunov
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Можно и я спрошу
MikeR, можно, я отвечу?
В методе drillThroughActionItemGroupId проверяется контекст выполнения отчёта. Если отчёт будет вызван в браузере, ссылка просто не будет сформирована.
Если у человека не установлена Аксапта, то отчёт он, видимо, смотрит в браузере, так? Если так, то см. п. 1
Да, можно. В данном примере метод drillThroughAction... укороченный. В Dev Guide есть более полный пример, в котором формируются разные ссылки для запуска отчёта из клиента и на портале. В случае, если отчёт запущен на портале, ссылка формируется как раз через Web Menu Item.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (5).
Старый 24.02.2011, 18:05   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А в чем отличие от стандартных алертов? Там тоже на мыло приходит ссылка, по ней тыцкаешь: открывается клиент, запускается форма, позиционируется на нужную запись.
Старый 24.02.2011, 19:04   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ну как минимум - отличие в указании самого меню итема. В оповещениях указывается только код оповещения, который потом уже разруливается внутри АХ
Старый 24.02.2011, 20:06   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
При этом еще задается вопрос о переходе в Аксапту. Тут, я так понимаю, не должно быть запроса, если отчет смотрится изначально в Аксапте?
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2011, 21:32   #12
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Насколько я понимаю, отчет, построенный в SSRS, в 2009-й аксапте открывается в окне браузера, даже если его запускать из самой аксапты. Можно в самом отчете настроить проваливание в другой отчет(как по мне прикольная штука).
З.Ы. наблюдали пару раз такую штуку. Бывает что после запуска такого отчета в аксапте, клиентское приложение аксапты перестает реагировать на закрытие его по крестику в верхнем правом углу.
Старый 25.02.2011, 13:24   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Как много накидали вопросов
Отчеты на мой взгляд более правильно делать не репортинге, хотя в асапте существуют множество решений. Одно из преимуществ - производительность и быстрота разработки. Теперь нет "выпирающего" преимущества 1С по простоте создания отчета. Тем более нет возможности на большом отчете сделать переход к основной таблице для получения детализированных сведений.
Как и в любом решении есть недостатки, это наличие открыто клиента. Но если открывать отчет из клиента, то это будет не заметно.
Уверен, что нужно сказать технологии COM - прощай.
Старый 25.02.2011, 13:33   #14
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Почему-то при оценке плюсов и минусов мало кто вспоминает о том, кто будет пользоваться результатами. Вы же не лично для себя отчет делаете. Круто? Да. Удобно? Большой вопрос.
И еще. Статья об Ax2009. Не помню, была ли описываемая возможность в 3.0, но в 4.0 она есть точно. Можно из поля в отчете переходить к форме в 4.0. Объясните тогда, в чем новизна.
Последний раз редактировалось Zabr; 25.02.2011 в 13:37.
Старый 25.02.2011, 14:21   #15
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
В 1С есть все эти возможности. Причем были они еще со времен 7-ой версии.
Как и в любом решении есть недостатки...
Согласен с Zabr, круто - да, удобно - нет. Скажите, вот зачем при построении отчета с выводом в Excel (или любой другой формат) выдавать сначала какое-то окно на скачивание файла? Почему нельзя просто открыть сразу отчет. Пользователей это очень "смущает", они не понимают что им предлагается скачать, зачем и т.д.
Другой пример. Вы хотите изменить ориентацию отчета или "подогнать" отчет на один лист - труба. По умолчанию вам доступны "очень богатые" настройки печати:
Чтобы сделать то, о чем я говорю, вам нужно сначала отчет выгрузить в какой-то формат, отличный от HTML (который по умолчанию) и только потом вы сможете это сделать. А эти операции "пользуются спросом" у пользователей. И объяснять им какая это крутая технология, несмотря на то, что нужно сделать сотню лишних телодвижений иногда очень сложно.
А если вы хотите отправить отчет сразу на печать? Без доработок не обойдетесь, хотя это ведь типовая задача.
А сохранение предыдущих введенных параметров? Тоже доработка.
Старый 28.02.2011, 16:57   #16
sukhanchik
2Zabr: Спасибо за статистику. Я опрос (как опрос на форуме) технически не собирался делать, т.к. количество участников в нем проголосовавших совершенно не говорит о реальном количестве клиентов - а это применительно к тематике опроса - весьма важная информация. Я больше бы предложил Микрософту разослать среди своих клиентов такой опрос и собрать статистику. Конечно, такая бы информация как результаты этого опроса вряд ли смогла бы быть общедоступной (но могли бы на форум и выложить данные в процентном отношении - уж не Бог весть какая коммерческая тайна - но им виднее) - но тем не менее - для "своих же" эта информация была бы показательной.
Старый 28.02.2011, 17:03   #17
sukhanchik
Для статистики - еще отвечу за двух клиентов, которые за себя на этом форуме гарантированно не ответят:
1. На штатном механизме: печать документов (ТОРГ-12, счет-фактура), ОСВ по складу и счетам (+карточка счета). С выводом в Excel: ~ 40 отчетов (сводных таблиц), натравленных напрямую на БД и не вызывающихся из АХ + 1 отчет, вызывающийся из АХ
2. На штатном механизме: 0. С выводом в Excel: ~ 100 штук
Старый 01.03.2011, 12:54   #18
sukhanchik
У меня нормально открылся
Старый 01.03.2011, 13:09   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Файлик обновили, теперь нормально открывается в 2003 Excel.
Ivanhoe as is..
Старый 01.03.2011, 13:39   #20
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Теперь и у меня открылся
Такой тип отчета строится в RS абсолютно без проблем. С ростом отчета в ширину (добавлением новых магазинов) при правильном построении отчета ничего программировать не придется.
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX 2009 SDK Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
