Старый 05.01.2015, 10:50   #1
Буденый is offline
Буденый
Ошибка создания организации в CRM 2011
Добрый день!
Подскажите с чем может быть связана ошибка создания Организации на существующей конфигурации, обновления по 17 Rollup:
Crm Exception: Message: Create new Organization (Name=339b1ebe-ad94-e411-9cc8-00155d010d11, Id=Test) failed with Exception:
System.Exception: Action Microsoft.Crm.Tools.Admin.CreateDatabaseAction failed. ---> System.IO.IOException: Не найдено сетевое имя.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite, Boolean checkHost)
at Microsoft.Crm.Setup.Database.Helpers.CopyDatabaseFile(String sourcePath, String sourceFileName, Boolean isBuildEnvironment, String sqlServerName, String destinationFilePath, String destinationFileName, String& copyDestinationPath)
Брандмауэр отключен на CRM App и SQL сервере. При создании организации все шаги проверки проходят, но после нажатия на Create, вылетает с ошибкой почти сразу.
Старый 05.01.2015, 14:08   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Добрый день!
У вас проблема с копированием файла судя по стеку
Смотрели вот это:
http://ms-crm-2011-beta.blogspot.co....on-action.html
Читайте SDK!!!
Старый 06.01.2015, 17:12   #3
Буденый is offline
Буденый
По ссылке:
1. Нет возможности использовать локальную установку MS SQL.
2. Не понятно, что расшарить, поменять D: на D$? Если я правильно понял, то проверить расшарены ли диски для админского доступа через C$, D$?
3. Все порты открыты.
create organization, crm2011
crminthefield: CRM 2011 Platform Tracing – Registry vs. Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 White Papers & Technical Documentation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.12.2011 01:12
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
furnemont: How-to series: Send SMS messages from CRM 2011 (part 3) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
