Старый 16.05.2014, 10:42   #1
userax2009 is offline
userax2009
Выбранное поле
Подскажите пожалуйста. Нахожусь на форме, выбираю какое-то поле в гриде. Как определить, на каком поле находится мой курсор, то есть какую ячейку я выбрал на форме ? Axapta 2009
Старый 16.05.2014, 10:48   #2
abv2703 is offline
abv2703
Правая кнопка мыши, пункт меню: настройка.
Это интересует?
Старый 16.05.2014, 10:58   #3
userax2009
Нет. Есть форма А с кнопкой, по нажатию которой открывается форма Б с данными для поля на форме А. Подумал, для того, чтобы корректно отображать данные в форме Б, необходимо определить на каком поле в данный момент находиться курсор. Соответственно вопрос, как определить где в данный момент мой курсор ?
Старый 19.05.2014, 11:30   #4
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от userax2009 Посмотреть сообщение
Может быть так?
public void gotFocus()
    super();
    curFieldId = this.fieldBinding().fieldId();
Как говорил Ходжа Насреддин про свое надежное средство от тараканов: ловишь таракана и этим средством ему по морде... Это я к тому, что метод gotFocus придется перекрыть в каждом поле грида.
Старый 29.05.2014, 19:10   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Может быть так?
Ну почему же ?
Можно запихнуть анализатор сюда :
\Classes\SysSetupFormRun\selectControl
и запоминать какой контрол активировался и.т.п.
А если только для одной формы интересно, то аналогичный метод для конкретной формы.
Последний раз редактировалось Logger; 29.05.2014 в 19:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1), Pustik (2), gl00mie (3).
Старый 29.05.2014, 20:14   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Ну почему же ?
думаю не покатит. Человека интересует момент, когда открывается вторая форма, и там он хочет видеть на каком же поле находился курсор, находящийся на первой форме. Метод SelectControl уже позади. Если я не ошибаюсь, то интуиция мне подсказывает, что это сделать вполне реально, надо просто поэкспериментировать. Завтра будет такая возможность.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 29.05.2014, 20:20   #7
Pustik is offline
Pustik
Вот это не заметил, пропустил , Sorry. Тоже вариант. останется только это реализовать.
-Нет.
Старый 29.05.2014, 21:27   #8
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
selectControl ...... метод для конкретной формы.
Хорошая мысль. Как то так получается:
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    ret = super(_control);
    if (ret && _control.parentControl().name() == "Grid2")
        curFieldId = _control.fieldBinding().fieldId();
    else
        curFieldId = 0;
    return ret;
А дальше можно юзать curFieldId где угодно. Хоть в active хоть в canClose...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 25.06.2014, 16:04   #9
userax2009
Ну почему же ?
Обьясните пожалуйста более подробней как это сделать
Старый 16.05.2014, 11:01   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
А можно поподробнее задачу описать?
Из вашего текста совершенно непонятно, зачем надо подхватывать именно активное поле, а не активную строку
С уважением,
Вячеслав
Старый 16.05.2014, 11:02   #11
userax2009
форма Б, которая открывается по кнопке, должна показывать историю изменения для выбранного поля на форме А
Старый 16.05.2014, 14:16   #12
michel1971 is offline
michel1971
по кнопке не получится, так как при нажатии на кнопку на гриде уже никакой объект не выбран. В общем случае свойства вызываеомго контрола можно получить вот так:
client static container getCallerControlProperty(Args args, container   _propertyCon)
    container           res;
    Object              callerControl;
    FormRun             caller;
    SysDictClass        dictClass;
    ContainerEnumerator ce;
    IdentifierName      methodName;
    #Properties
    if (args && args.caller())
        if (SysDictClass::isEqualOrSuperclass(args.caller().handle(), classnum(FormRun)))
            caller = args.caller();
            callerControl = caller.selectedControl();
            dictClass = new SysDictClass(classidget(callerControl));
            ce = new ContainerEnumerator(_propertyCon);
            while (ce.moveNext())
                methodName = ce.current();
                if (dictClass.hasObjectMethod(methodName))
                    res += dictClass.callObject(methodName, callerControl);
                else
                    res += "";
    return res;
В вашем случае на той форме откуда вызываете перекройте task и при определенном его значении вызывайте свою форму.
на вызываемой форме вызовите следующий код:
c = getCallerControlProperty(element.args(), [#PropertyDatasource, #PropertyDataField]);
Что быльше делать, я так понимаю, ясно
Старый 16.05.2014, 18:54   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
На мой взгляд, вы не ту проблему решаете.
Такого рода кунштюки обычно нужны для разборок типа "кто накосячил". Если в каком-то поле кто-то регулярно косячит с данными, то это говорит о наличии трёх возможных проблем:
1) кривое разграничение прав доступа (не те люди имеют разрешение на правку)
2) ошибка программирования (не сделаны нужные проверки для ввода данных в поле)
3) ошибочная реализация бизнес-процессов (данные вводят не те, кто должен это делать)
вот с этим и надо разобраться в первую очередь.
С уважением,
Вячеслав
Старый 16.05.2014, 11:02   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Нужно знать конкретное поле с точностью до столбца или строки будет достаточно?
Старый 16.05.2014, 21:53   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Коллега слегка неверно разъяснил задачу. Попробую подправить.
Задание состоит в чём:
Есть таблица логирования, куда заносятся данные, какое действие с каким полем какой таблицы было сделано. Таблица имеет вид:
Код таблицы \ Код поля \ Действия \ Время ...
Необходимо открывать форму с датасорсом в виде этой таблицы логирования на любой таблице путём вызова её через контекстное меню. То есть, как я вижу задачу: в init формы ловить args.record() с датасорса, который пришёл и отсеивать ненужные запросом.
Старый 19.05.2014, 09:07   #17
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Форма SysDatabaseLog Вам в помощь. Хотя из смысла задача не понимаю, чем стандартный журнал базы данных Вас не устроил?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 29.05.2014, 17:54   #18
userax2009
В общем, получилось сделать вот что:
узнал код таблицы и код записи
if ((element.args()) && (element.args().record()))
refTableId = element.args().record().tableId;
refRecId = element.args().record().RecId;
затем в методе Init моего датасоурса задаю критерии для открываемой(вызываемой) формы
if (refRecId)
{ this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, Table)).value(queryValue(refTableId)); this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, LogRecId)).value(queryValue(refRecId)); this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, Field)).value(queryValue(fieldId));
Вот, теперь осталось узнать, как считать код поля, на котором находится мой курсор. Есть идеи как это сделать ?
Старый 29.05.2014, 18:35   #19
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
затем в методе Init.....
.....осталось узнать, как считать код поля, на котором находится мой курсор.
В каком методе ? Если в методе Init, то ни как, курсор еще ни где не находится. Чуть выше я рассказал, как узнать в методе gotFocus поля грида. Может быть в методе active датасорса ?
Старый 30.05.2014, 08:30   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверка на parent - интересное решение. А для решения задачи в общем случае на уровне SysSetupFormRun можно предложить хранить не только самый последний контрол, а последовательный список активных контролов (хранить можно в виде стека - если выбранный контрол уже присутствует в списке, то удалять его из середины списка и добавлять на вершину). Таким образом в любой момент можно будет по такому списку найти последний контрол с нужным парентом.
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
Закрыто поле на таблице kaw DAX: Программирование 2 15.03.2012 10:55
Пробелы теряются в текстовом поле erudit DAX: Программирование 20 07.04.2011 17:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
