Старый 14.07.2014, 09:50   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Динамически заполнить таблицу
Народ, хЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕлп ми.
Создаю форму, на нее бросаю таблицу с 2 полями. Необходимо заполнить эту таблицу данными. Как это сделать? На Дельфях это было бы проще, но здесь печалька
Старый 14.07.2014, 09:55   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Основы разработки Axapta шаг за шагом
// no comments
Старый 14.07.2014, 10:04   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Разберемся с терминологией. Непосредственно на форму кидается не таблица, а элемент управления Grid. Таблица - это элемент базы данных, а не графического интерфейса. Также на форме создается узел DataSource, связанный с нужной таблицей из БД. В свойствах Grid прописывается имя DataSource.Если таблица временная, то возможно ещё понадобиться связать курсор источника данных с конкретным табличным буфером временной таблицы.
После этого заполните таблицу БД данными, и на форме Grid сам их отобразит.
Простейший пример кода, для добавление записи в таблицу БД:
    myTable myTable;
    myTable.clear();
    myTable.MyField = "myValue";
    myTable.insert();
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 14.07.2014, 12:06   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Тут ещё возникает несколько вопросов:
1) Какими именно данными Вам её нужно заполнить?
2) В чём состоит задача в целом ?
Старый 14.07.2014, 20:02   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Полагаю, что Топикстартер научился перетаскивать таблицу в датасорс формы, а что делать дальше - еще не в курсе.
На основании такой догадки думаю, что все что ему нужно - это теперь создать грид, накидать туда пару своих полей из датасорса и выучить комбинации хоткеев: Ctrl+N, Alt+F9.
// no comments
Старый 15.07.2014, 12:52   #6
yuriy_64 is offline
yuriy_64
В том то и дело, что DataSource эту таблицу не видит.
Старый 15.07.2014, 13:13   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
Покажите скриншот
Старый 15.07.2014, 13:29   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
У грида свойство DataSource не забыли заполнить?
Старый 15.07.2014, 14:58   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Либо она у вас не сихронизирована, либо что-то вы не туда пихаете.
Как обычно это делается:
1. В AOT > Data Dictionary > Tables создается таблица, Например MyTable. У нее создаются поля, а также желательно и группы полей. Сохраняем всё.
2. В AOT > Forms создается форма, например MyForm. Перетаскиваем мышкой таблицу MyTable в AOT > Forms > MyForm > Data Sources. Снова сохраняем всё.
3. На узле MyForm > Designs > Design вызываем контекстное меню: Создать > Grid
4. Из MyForm > Data Sources > MyTable > Fields также перетаскиваем мышкой нужные поля в грид.
5. Запускаем форму.
// no comments
Старый 16.07.2014, 05:16   #10
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Да, спасибо, это то я знаю. А вот если таблица создается динамически с разными полями?
Старый 16.07.2014, 07:40   #11
добавлю к тому, что сказал выше:
кроме того, вам неправильно (неполно) поставили задачу.
заполнять 1 (ОДНУ) таблицу в аксапте - обычно совершенно бесполезное занятие. Поскольку нормальная реализация бизнес-задачи содержит как правило несколько реляционных таблиц со связями между собой.
Поэтому чтобы применить полученные вами знания в реальной жизни, помимо заполнения одной таблицы, нужно будет делать кучу служебного функционала для нормального заполнения внешних ключей. А код для этого будет намного больше, чем код для простого заполнения одной таблицы
Общая полная постановка задачи для всех аксапт звучит так:
заполнить несколько связанных таблиц (связанных, как по recId, так и по естественному ключу). Не забыть про взаимосвязанные таблицы
Полная постановка для аксапты 2012 звучит так:
заполнить несколько связанных таблиц (связанных, как по recId, так и по естественному ключу) + несколько унаследованных таблиц.
Последний раз редактировалось mazzy; 16.07.2014 в 07:43.
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
