Старый 27.05.2014, 16:13   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Integration: CRM 2011 and АТС Binotel
Добрый день!
Интересует может кто-то занимался интеграцией CRM 2011 и АТС Binotel. Каким образом интегрирована АТС и СРМ.
Может есть примеры кода
Есть требования заказчика:
Задача в том, чтобы звонки менеджеров привязывались к карточкам клиентов, можно было звонить прямо из карточки клиента, и к звонку привязывалась ссылка на запись телефонного разговора в Бинотеле (звонки записываются и им присваивается ссылка по умолчанию).»
Сейчас библиотека написана на PHP!
Старый 28.05.2014, 12:53   #2
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А какие есть подходы к интеграции АТС и CRM?
Может ли кто-то предоставить ссылку на материал.
Как по мне, то архитектура должна включать:
- АТС Бинотель;
- Промежуточное приложение, которое отвечает за интеграцию;
- СРМ 2011;
API АТС Бинотель основан на Restful подходе.
В сети нашел несколько примеров, как обращаться к API Rest через C#.
Интересует какого типа должно быть промежуточное ПО.
Если у Вас есть опыт интеграции, поделитесь идеями по реализации.
Нужно на данном этапе нужно сугубо концептуальное преставление.
Старый 02.06.2014, 10:31   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Если этот ваш Бинотель имеет REST-сервис, значит вся интеграция сводиться к тому, что вам нужно посылать в этот сервис HTTP-запросы, а АТС в ответ на них что-то будет делать. Тут даже C# не нужно, запросы можно слать с помощью AJAX обычным JavaScript-кодом. У вас в описании сервиса должна быть информация какие запросы за что отвечают, ну там набрать номер, положить трубку, ответить, перевести звонок и пр.
Дальше все зависит от конкретных требований к интеграции, что именно вам нужно. Например если звонить контакту, то делаете JS-библиотечку, в форме контакта делаете кнопку. Нажимаете кнопку, JS-код из библиотечки получает номер контакта и выполняет запрос на звонок по этому номеру. В запросе по идее должен быть идентификатор телефонного аппарата оператора (если у станции нет каких то программных звонилок)
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2012 00:11
Сценарий интеграции CRM+CTI OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 23.04.2010 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
